Cambio robotizzato Peugeot 3008: utilizzo in montagna
HIearme
Messaggio da HIearme »
Come lo utilizzate in montagna il cambio robotizzato e quali sono le vostre impressioni e valutazioni?
Qualcuno preferisce inserire sempre manualmente le marce?
lellopanda
Re: Cambio robotizzato Peugeot 3008: utilizzo in montagna
Messaggio da lellopanda »
Ho provato un breve percorso di collina, ma con una serie di tornanti che non invidiano quelli di montagna, ed ho testato l'uso del cambio sia in modalità automatica che in modalità manuale. Non ho notato grandi differenze, visto che anche con la modalità auto puoi agire sulle palette al volante per mantenere basse le marce in discesa o scalare per affrontare un tornante in salita. L'unica accortezza deve essere quella di anticipare di un attimo il cambio, soprattutto in salita, per evitare che il robot cambi al centro della curva. Per il resto va che è un gran piacere.
Peugeot 3008 Outdor 1.6 16V HDi 80 Kw FAP Cambio Robot. Ordinata il 24/10/2009 - Ritirata il 08/02/2010
Bianco Madreperla + Vetri laterali stratificati + vetri post. osc. + rilevatore ostacoli anteriore + Grip Control + WIP Naw
Roby75
Messaggio da Roby75 »
A mio parere in salita, utilizzato in versione automatica normale, non è proprio il massimo perchè capita spesso che passi alla marcia superiore quando invece ci sarebbe bisogno di mantenere quella inferiore ad un regime di giri "più allegro".
Forse si può rimediare a questo piccolo problema utilizzando l'automatico in versione sport, ma non ho ancora avuto occasione di provare.
In discesa, al contrario di quello che pensavo, agisce correttamente, tendendo a mantenere marce corte per sfruttare bene il freno motore!
3008 1.6 16V HDi 110 CV FAP TECNO, cambio robotizzato, vapor grey
Sensori posteriori, inserti off-road acciaio ant. e post., protezioni cromate base fiancate, Eurolite H7 effetto xenon
MESSAGGIO AUTOPROMOZIONALE:
http://www.aranciameccanica.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
Roby75 ha scritto:A mio parere in salita, utilizzato in versione automatica normale, non è proprio il massimo perchè capita spesso che passi alla marcia superiore quando invece ci sarebbe bisogno di mantenere quella inferiore ad un regime di giri "più allegro".
Confermo!
In salita preferisco gestire il cambio con le palette. In discesa va bene l'automatico.
Vi faccio una domanda al volo, vi capita di sentire (con il massimo silenzio in auto) ogni tanto qualche colpetto o rumore del cambio stesso provenire dal vano motore quando il robot inserisce la marcia successiva? Specialmente fra 1-2 e 2-3.
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
stefanocodin
Messaggio da stefanocodin »
Confermo!
Non mi sembra...dopo faccio attenzione e vi dico...
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
max68
Messaggio da max68 »
anche nella mia, sento un piccolo colpetto dal motore ma soltanto nel cambio 1-2
HIearme
lellopanda ha scritto:Ho provato un breve percorso di collina, ma con una serie di tornanti che non invidiano quelli di montagna, ed ho testato l'uso del cambio sia in modalità automatica che in modalità manuale. Non ho notato grandi differenze, visto che anche con la modalità auto puoi agire sulle palette al volante per mantenere basse le marce in discesa o scalare per affrontare un tornante in salita. L'unica accortezza deve essere quella di anticipare di un attimo il cambio, soprattutto in salita, per evitare che il robot cambi al centro della curva. Per il resto va che è un gran piacere.
La strada che ho percorso prima in andata e poi al ritorno é quella tra Longarone e Selva di Cadore. Un po' di tornanti ce ne sono.
Anch'io ho imparato ad anticipare la scalata (da 3^ a 2^), anche agendo molto leggermente, un po' prima e contemporaneamente, sul freno. Sulla strada del ritorno questo l'ho fatto sistematicamente in discesa, per avere sempre il supporto del freno motore. In salita non ho fatto sempre così anche se ho trovato un po' fastidioso il cambio automatico in curva. Comunque ero del tutto tranquillo in quanto le strade erano sgombre di neve.
Non ho mai utilizzato il cambio manuale.
HIearme
Io invece ho trovato fastidioso che in discesa passi rapidamente in 3^ subito dopo il tornante e in 4^ quando c'é una discesa sulla quale preferisco di abitudine mantenere la 3^.
A casa mi sono ricordato che c'é l'opzione "sport" che potrebbe sopperire. Su questo aspetto l'intervento di qualcuno che l'abbia utilizzata in montagna e mi riprometto di farlo anch'io alla prima occasione.
HIearme
Confermo!
Io praticamente al ritorno ho fatto il contrario ma questo dipende dal mio "stile" :roll: di guida.
Nessun rumore sospetto ma da ora ci presterò attenzione.
Roby75
Strano! A me tende a mantenere correttamente la marcia corta senza cambiare..... :scratch:
HIearme
La seconda?
Matteo Marchi
Messaggio da Matteo Marchi »
Ragazzi vi giro questa domanda: utilizzando il cambio in modalità manuale, c'è differenza se si usa con la S selezionata oppure no? In altre parole: con la S la velocità di cambiata risulta essere minore???
Grazie a tutti. Matteo
stefanocodin
Matteo Marchi ha scritto:Ragazzi vi giro questa domanda: utilizzando il cambio in modalità manuale, c'è differenza se si usa con la S selezionata oppure no? In altre parole: con la S la velocità di cambiata risulta essere minore???
No, secondo me agisce solo nella modalità automatica cambiando il regime della cambiata.
HIearme
Cofermo.
g91
Messaggio da g91 »
domanda ma in modalita manuale puoi tirare la marcia ho interviene il robot,cioe se ci dimentichiamo di cambiare nessuno lo fa ?
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
