vano refrigerato
doktor55
vano refrigerato
Messaggio da doktor55 »
qualcuno sa se è possibile arrestare la refrigerazione? grazie
3008 TECNO 1.6 HDI, c. robotizzato, wip plug, pack visibilità, sensori posteriori
zio_tibia
Re: vano refrigerato
Messaggio da zio_tibia »
Mi pare che sia possibile solo chiudere la bocchetta di refrigerazione
Stevie
Messaggio da Stevie »
:scratch:
io credevo che il vano fosse refrigerato quando è accesa l'aria condizionata (in estate quindi) e che fosse riscaldato in inverno... voglio dire che seguisse la climatizzazione
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDi FAP 2Tronic
Vapor Grey - Tetto Ciel - Vetri post. oscurati - Wip Nav - Sensori Park - USB Box - Cerchi 18" (SENZA Grip Control)
doktor55
a me viene sempre freddo...e non capisco come si possa chiudere il flusso d'aria
gepo_81
Messaggio da gepo_81 »
non sono ancora in possesso della 3008 ma il concessionario mi ha detto che va con l'impostazione della temperatura dell'abitacolo...mi ha anche detto di non lasciare d'inverno all'interno del bracciolo cioccolata o roba che si puo' sciogliere col calore per evitare un disastro all'interno
peugot 3008 grigio alluminio 1.6 hdi tecno cambio robotizzato+usb+bluethoot+pack visibilita'+sensori parcheggio posteriori
doktor55
gepo_81 ha scritto:non sono ancora in possesso della 3008 ma il concessionario mi ha detto che va con l'impostazione della temperatura dell'abitacolo...mi ha anche detto di non lasciare d'inverno all'interno del bracciolo cioccolata o roba che si puo' sciogliere col calore per evitare un disastro all'interno
questo che dici succedeva nella mia vecchia 307.
Io sulla 3008 non ho (la ho solo da 2 giorni) non ho torvato nessun meccanismo che permetta di interrompere la ventilazione.
sul manuale poi c'è sctitto "un diffusore di ventilazione eroga aria fredda" e niente altro
Pozzy
Messaggio da Pozzy »
Ho lo stesso problema sulla mia 3008, viene sempre l'aria fredda e se tieni la ventola un pò alta, sento l'aria fredda nella zona del cambio. Io non sono riuscito a capire come si blocca il flusso. Nella 307 di mia sorella c'è una rotella da girare.
:mad: :mad:
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 16V HDi 110 CV FAP
doktor55
Pozzy ha scritto:Ho lo stesso problema sulla mia 3008, viene sempre l'aria fredda e se tieni la ventola un pò alta, sento l'aria fredda nella zona del cambio. Io non sono riuscito a capire come si blocca il flusso. Nella 307 di mia sorella c'è una rotella da girare.
:mad: :mad:
ho guardato: ci sono tre piccole feritoie sull'angolo di destra da cui esce l'aria. penso non sia un problema chiuderle con del narstro americano (a mali estremi..!)
HIearme
Messaggio da HIearme »
:mad: :mad:
Per un'auto così innovativa non si sembra la soluzione giusta. :(
Pozzy
Ad essere sincero avevo pensato anche io ha questa soluzione spartana. Ho visto sul sito http://public.servicebox.peugeot.com/" onclick="window.open(this.href);return false; lo spaccato della zona centrale ma non sembra ci sia un sistema meccanico di chiusura.
Domani metto intorno al bracciolo del nastro parafreddo....almeno non mi si congela la mano quando cambio... :)
caggiano pietro
Messaggio da caggiano pietro »
ma perc hè non funziona solo con l aria climatizzata? cosi mi ha detto il conc?
Pozzy
A me funziona sia attaccando l'aria AC che non...il problema e che quando tieni la ventola alta l'aria fredda arriva alla leva del cambio.....che puzzonata..... :mad:
doktor55
confermo: ieri sera abitacolo caldo e vano gelido..
Pozzy: come si f ad entrare in quel sito che hai indicato?
domenico61
Messaggio da domenico61 »
Ragazzi anche a me fa lo stesso scherzo, perchè tutti insieme non scriviamo email per una risposta al sito della casa madre???
Peugeot 3008 Tecno !.6 Hdi, Vapor Grey, Wip Nav, Head Up Display, Vetri Post. oscurati.
Pozzy
doktor55 ha scritto:confermo: ieri sera abitacolo caldo e vano gelido..
Devi sono iscriverti, poi per email ti arriverà Codice Cliente e la password che hai scelto al momento dell'iscrizione.
