Sono molto interessato all'auto in questione...ma ho bisogno di consumi modici vista la mia percorrenza...voi FORTUNATI già possessori, cosa mi dite in merito? Grazie..
Quanti km percorre la 3008 1600 HDI con un pieno?
Ho detto tutto nel titolo....
Re: Quanti km percorre la 3008 1600 HDI con un pieno?
forse più che con un pieno ti può interessare quanto fa al litro...
io non la posseggo, ma penso i consumo per un 1.6 su un'auto così stiano attorno ai 15-16km/l...
poi ovviamente dipende dal tipo di guida e dal tipo di strada...in città fa sicuramente di meno...
Ho preferito chiedere quanti km, in media, si facessero con un pieno. Il calcolo di quanti km fa con un litro, è troppo soggettivo e poi ci si perde tra quello che segnala il computer di bordo e i dati reali ed oggettivi. Preferisco ricevere dati relativi alla percorrenza con un pieno. E' ovvio dipenda dal tipo di strada percorsa...Ma si può trarre un numero di km minino percorso fino ad un numero massimo di km...ovviemente in base alle vostre esperienze personali.
891 km
a detta di un mio conoscente che ha la 1.6 HDi. Ovviamente col suo piede e con tipologia varia di strade percorse (prevalentemente extraurbane)
Ora però entrano in gioco diverse variabili... ad esempio: avrà fatto il pieno con la riserva quasi finita e avrà rilevato le percorrenze appena entrato nuovamente in riserva? Ballerebbero 5 litri su 60... mica poco
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDi FAP 2Tronic
Vapor Grey - Tetto Ciel - Vetri post. oscurati - Wip Nav - Sensori Park - USB Box - Cerchi 18" (SENZA Grip Control)
Beh...è ovvio che io dato debba essere preso con le "molle" viste le tante variabili "ignote"...ma, in ogni caso, 891 km con 60 litri, su percorso prevalentemente extraurbano, mi sembrano un pò pochini.
Innanzitutto Benvenuto sul forum!
I kilometri con un pieno possono variare e anche di molto;
A me capita con un pieno di fare 700-810 km (percorso misto 60% urbano e 40% extraurbano)
Un viaggio autostradale .........NA-ROMA (130KM/h cruise control-5 persone) ed ho fatto 905 km;
è il consumo medio, solo del tratto autostradale (circa 600km andata e ritorno), è stato di 17,2 km/l;
Quindi dipende da tanti fattori, la guida, il percorso, il carico....
ma in sostanza il consumo resta più che buono!!!!
PER VEDERLA
CLICCA QUI
PER VEDERLA
CLICCA QUI
Io facendo prevalentemente autostrada sono sui 16 Km/Lt , calcolando i lt messi e i km fatti il computer è un poco + ottimista e dice 16,5 .
Comunque sono valori buoni per un 1,6 hdi considerando il tipo di carrozzeria
3008 1.6 HDI 110cv
Buongiorno a tutti.nuzzolo ha scritto:Ho preferito chiedere quanti km, in media, si facessero con un pieno. Il calcolo di quanti km fa con un litro, è troppo soggettivo e poi ci si perde tra quello che segnala il computer di bordo e i dati reali ed oggettivi. Preferisco ricevere dati relativi alla percorrenza con un pieno. E' ovvio dipenda dal tipo di strada percorsa...Ma si può trarre un numero di km minino percorso fino ad un numero massimo di km...ovviemente in base alle vostre esperienze personali.
Anche io ritengo più corretto indicare i km/l, anche perchè altrimenti bisognerebbe indicare quanto litri esattmanete si sono messi da un pieno all'altro... e i conti alla fine sono gli stessi!!
Io faccio prevalentemente extraurbano tranquillo, 80km/h circa, pianeggianti: riesco a fare più di 20 km/l, con punte oltre i 22 km/l per i viaggi un po' più lunghi lunghi (50 km). Appena si entra in città, beve beve beve... Inoltre la mia soffre molto il freddo (come tutti i diesel), finchè non si scalda i consumi sono altini.
Non dimentichiamoci però la stazza e anche la larghezza degli penumatici! La volvo V50, per farla consumare poco, l'hanno abbassata, alleggerita, monta pneumatici stretti e ad alto coefficiente di rotolamento, ha anche i cerchi apposta più areodinamici... però la 3008 e mille volte più comoda!
saluti
PEUGEOT 3008 1.6 HDI Tecno, cambio robotizzato
Bianco Madreperla + Tetto panoramico + Grip Control + Sensori posteriori + Vetri oscurati
PEUGEOT 208 1.6 Bluehdi 75cv Active, 5 porte, Bianco banchisa, Fendinebbia + Sensori posteriori + Specchietti richiudibili
si indicare i km con il pieno è un pò rischioso...
tipo io vado a fare gasolio quando arrivo alla riserva e il CDB a volte segna ancora oltre 100km percorribili con ciò che è rimasto nel serbatoio (che poi ne fai di più, almeno 60-70km da quando indica percorrenza 0...)
quindi nel mio caso mi capita di fare gasolio quando ho ancora dai 5 ai 15 litri disponibili (vado la prima volta che sono comodo, andando sempre nello stesso posto...), che su 50litri della 207 influiscono non poco sulla percorrenza...
anche le pubblicità "oltre 1000km/l" oppure "fino a 1200km/l"...vabbè se metti un serbatoio da 100l...fai presto a fare 1000km con 100litri...oppure contano la massima percorrenza dichiarata con tutto il carburante (mettiamo 60litri di serbatoio x 20km/l fanno appunto 1200km...MA IO FACCIO IL PIENO PRIMA DI RESTARE SENZA!!!
insomma sono dati un pò così, la cosa più utile è prendere una media kilometrica tra varie persone che hanno vari stili di guida e vari tipi di percorrenze...
Grazie a tutti per le risposte...diciamo che non si sbaglia se si dice che, mediamente, si percorrono circa 900 km con un pieno di 60 litri...giusto?
