Lampade effetto Xenon
Re: Lampade effetto Xenon
Problemi di centraline non me ne hanno mai dati. Come durata, non mi pronuncio. La 307 è sempre stata "delicata" da questo punto di vista, ma almeno sei mesi comunque riesco a farli. ;-)
Roby75
Messaggio da Roby75 »
Acquistate le Eurolite !!!
Appena potrò montarle sulla mia leonessa (se tutto fila liscio dovrei riuscire a ritirarla fine prossima settimana) posterò impressioni! :thumbright:
3008 1.6 16V HDi 110 CV FAP TECNO, cambio robotizzato, vapor grey
Sensori posteriori, inserti off-road acciaio ant. e post., protezioni cromate base fiancate, Eurolite H7 effetto xenon
MESSAGGIO AUTOPROMOZIONALE:
http://www.aranciameccanica.biz" onclick="window.open(this.href);return false;
Roby75 ha scritto:Acquistate le Eurolite !!!
Ottimo! :thumbright:
Aspettiamo impressioni e anche qualche foto allora. ;-)
Roby75
@Bobkent: dato che sono completamente ignorante in materia tuning in generale, approfitto della tua disponibilità per un altro paio di domande.
Per il momento ho deciso di acquistare solo una coppia di Eurolite da mettere come anabbaglianti, così le vedo e le provo.
Se mi troverò bene, mi consigli di metterle anche come abbaglianti?
Passo poi al capitolo luci di posizione e diurne.
Da quello che c'è scritto sul manuale, sembra che sulla 3008 con lampade alogene, siano previste due lampadine separate per posizione e diurne.
Più precisamente:
-posizione: W5-5 W
-diurne: HP24-24 W
Molto probabilmente se non sostituisco queste due lampadine mi troverei un antiestetico contrasto tra giallino ed il bianco delle anabbaglianti, giusto?
Che marca e modelli eventualmente mi consiglieresti per sostituire le posizione e le diurne?
Grazie mille ancora!!!
Allora, ti posso dire che non ho ancora la 308 (consegna spostata a fine febbraio da metà gennaio.... :( ), però ho già pronto tutto il "set" per cambiare le lampadine dei fari. H7, per gli anabbaglianti, H1 per gli abbaglianti, tutte Eurolite, lampadine delle frecce cromate (tipo queste, ma si trovano anche a molto meno rispetto a quelle della PIAA) e luci diurne/posizione della PIAA a doppio filamento. Questo per avere un bel faro bianco una volta accese le luci e anche da spento (cambiando le lampadine arancioni delle frecce).
Per te cambia il discorso, visto che hai luci di posizione e diurne separate. Sulla 307 monto come posizione delle lampadine a led della PIAA, che mi durano da una vita (tipo queste, ma a 5 led), ma se vuoi risparmiare qualcosa vanno benissimo anche queste. Costano un pò i prodotti della PIAA, ma valgono davvero tutti i soldi spesi.
Per le luci diurne sinceramente non saprei che dire.... :oops:
Non conosco l'attacco per lampadine di quel tipo. Guardando su quelle della PIAA che si possono usare come luci diurne ho trovato queste, ma credo che qualche amico 3008ista ti possa aiutare meglio di me in questo caso, più che altro per capire l'attacco che ci vuole. :scratch:
Roby75
In effetti il dubbio maggiore è proprio su queste lampadine diurne, che sembrano essere molto particolari.
Mi sa che dovrò aspettare di avere l'auto sotto mano per poter rendermi conto bene.
Per quanto riguarda anabbaglianti e abbaglianti, nel libretto c'è scritto che sia l'anabbagliante che l'abbagliante montano H7.
Possibile? Boh!!! :scratch:
Cmq Grazie mille per le info, troppo gentile!
P.S. Ma è vero che alcune persone che montavano PIAA hanno bruciato il faro? Forse questa cosa è possibile se vengono utilizzate le lampade per abbaglianti o anabbaglianti, ma non credo che non succeda se si montano lampadine di questa marca per posizione, diurne o frecce..........
Ultima modifica di Roby75 il 09/01/2010, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Prego, ci mancherebbe! ;-)
Non saprei se sia possibile, anche a me sembra strano, però così sta scritto sul libretto di uso e manutenzione. In ogni caso la differenza tra anabbagliante e abbagliante, in fondo, sta nel diverso orientamento del fascio luminoso, per cui potrebbe anche essere che sono due H7. Forse qualcuno con la 3008 può esserti di maggior aiuto. :scratch:
Roby75
Ho notato che intorno all' abbagliante c'è un piccolo cilindro alluminio: forse questo permette di contenere l'illuminazione laterale e di spararla in profondità per ottenere la luce abbagliante: di più non so!
Ciao!!!!
Dovrebbe esserci anche intorno all'anabbagliante, proprio per indirizzare il fascio luuminoso. ;-)
Roby75
Scusa ho sbagliato: è intorno all'anabbagliante che c'è il cilindro alluminio!
Vabbè via: aspettiamo con pazienza che arrivi il 16 gennaio.......
Roby75 ha scritto:Scusa ho sbagliato: è intorno all'anabbagliante che c'è il cilindro alluminio!
Coraggio, non manca molto ormai! :)
Automan75
Messaggio da Automan75 »
Scusate una domanda... :D Ma la 3008 può essere equipaggiata di lampade Eurolite effetto xenon dalla casa?
Se si allora conviene ordinarle in Peugeot o procurarsele da soli...? :razz:
Grazie in anticipo.... :D
3008 1.6 HDI 110 cv, Tecno nero, wip bluetooth, tendine seconda fila, rilevatori ostacoli posteriori. Ordinata 31/12/09, Ritirata il 7/04/2010.
No, la macchina esce dalla concessionaria con le lampade previste dalla casa produttrice, per cui se uno vuole metterne delle altre deve procurarsele.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
bobkent ha scritto:No, la macchina esce dalla concessionaria con le lampade previste dalla casa produttrice, per cui se uno vuole metterne delle altre deve procurarsele.
quoto, oltre al fatto che di sicuro in concessionaria ti sparerebbero delle cifre allucinanti :oops: percio conviene farselo a casa, tanto a cambiare una lampadina uno fatica la prima volta poi dopo e tutt ok ;-)
Automan75
Grazie mille ragazzuoli....... Quindi no problem, le cambierò appena me la consegneranno... :thumbdown: chissà quando!!!!
Sono già abituato al fai da te... :D Avendo posseduto una Stilo dove cambiare le lampade dei fari era una mission impossible... c'è bisogno di avere le mani snodabili come mr fantastic... Una volta me le ha cambiate il mio meccanico e udite udite... ha dovuto tirar giù il paraurti.... :shock: :shock: :shock: ....! infatti le più irragiungibili sono quelle di posizione, dove se non tiri giù i fari, non le cambi....!
Almeno nel 3008 gli anabaglianti e gli abbaglianti si cambiano facilmente.... e nn ti senti un andicappato ad andare in conce per una lampadina.... #-o
