Autoradio 3008
Re: Autoradio 3008
http://www.suavdvdgps.com/product_Info.asp?id=495" onclick="window.open(this.href);return false; quardate cosa ho trovato ?
FORSE HA QUALCUNO le verra' l'aqualina,solo che qualcuno mi dovrebbe tradurre il sito non capisco una mazza di inglese ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Autoradio 3008
....interessante la soluzione per il cdb! Ma dove avranno preso quella sorta di cupola?...
Peugeot 3008 1.6 Tecno 110 cv - cambio 6 marce manuale - maniglie cromate - Wip Sound - cruise control - limitatore velocità - micro antenna alluminio Simoni racing - DVD posteriori - sensori parcheggio posteriori - antifurto satellitare - retrocamera con monitor stand alone -
Re: Autoradio 3008
ciao sta di fatto che rimane lunica soluzione per questo tipo di auto cosa che avevo pensato prendendo il porta display della expert
tepee che ha lo stesso display e si potrebbe posizionare al centro plancia come fanno loro forse esteticamente piu bello il code 62774 visionabile sul service box ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Autoradio 3008
Ciao G91, scusa ma il codice che hai postato è un ricambio dell'expert tepee o del 3008?.....è da quando ho preso la macchina che vorrei metterci un bel doppio din, ma non trovavo soluzioni per il cdb che facessero al caso mio...ora vedendo la foto sul link che hai postato mi sembra di aver trovato la quadratura del cerchio.....se mi confermi cortesemtne il tipo di mezzo porcedo con la ricerca del codice 62774.g91 ha scritto:ciao sta di fatto che rimane lunica soluzione per questo tipo di auto cosa che avevo pensato prendendo il porta display della expert
Re: Autoradio 3008
Devo dire che quel cupolozzo al centro è proprio bruttino però...
Re: Autoradio 3008
ciao ktema il ricambio e della exsper o adirittura lo si puo chiedere anche in fiat ricambio ducato e lo stesso,vai che questa e la strada giusta poi ti seguiro' a ruota non appena sistemano l'auto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Autoradio 3008
ciao a tutti con quello che mi e capitato chiedo scusa il codice esatto e 8212wj exspert tepee mod porta display,
come mi ristabilisco mi dedichero' a queto progetto visto che ho intenzione di installare una 2 din alla prossima ha dimenticavo si puo ordinare anche in fiat scudo e la stessa cosa ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Autoradio 3008
ciao a tutti ordinato il cupolino display della expert tepee cod 8212wj costo 67 euro, poi vedremo il dafarsi,certo non sara una scampagnata a far passare il cavo,ma state tranquilli che ci riusciro' in qualche maniera,questa mi sembra la strada giusta anche per l'estetica e non perdere le informazioni dal cdb ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Autoradio 3008
mi raccomando G91...fai delle foto del alvoro...la cosa mi alletta molto!!!
Re: Autoradio 3008
scusate ma autoradio doppio din tipo questo
http://www.ebay.it/itm/AUTORADIO-GPS-DV ... 9248wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
fanno schifo? Non perché trovo tute le funzioni che cerco (gps ecc, inoltre dice che non si perdono neanche i comandi al volante)
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDI cambio rob., sensori anteriori, Wip Com 3D e impianto JBL
- gerardoale
Re: Autoradio 3008
io ho fatto queste modifiche,e' un 2 din con dvd,gps, bloototh
peugeot 3008 1.6 hdi tecno grip control,tutto led e xenon con autoradio 2 din multimedia e anche peugeot 5008 active 1.6 hdi tutto led e xenon con autoradio 2din multimedia
Re: Autoradio 3008
Ciao a Tutti.
Ho ordinato la mia 3008 1.6 Hdi Allure Vapor Grey sabato mattina.... ma arriverà tra 2 mesi...
Stamattina girovagando nel service box ho notato questa pagina (allego l'immagine) dove mi sembra di capire esista un interfaccia per comandare il cdb...
Spero di essere stato utile...
3008 Allure 1.6 Hdi FAP 112CV Vapor Grey + Grip Control
207 XS 1.4 16v VTI 95CV Grigio Alluminio (di mio padre)
ex 307 XS 1.6 Hdi FAP 109CV Grigio Ferro 172'668 km
Re: Autoradio 3008
ciao a tutti allora prossimamente vi postero le foto del lavoro completato finalmente con il display spostato a centro plancia e il due din,che funziona a meraviglia oltre le aspettative anche se e un cinese molto evoluto,le critiche su questi apparecchi lasciano il tempo che trovano certo qualche pecca ma in sostanza fanno il suo sporco lavoro,i comandi al volante sono paritari a quelli originali,l'unica cosa che per sett.il display devi parallelare l'autoradio originale come alimentazione can,cosa che ho eseguito con un cavo e un connettore da inserire quando necessita di operazioni di cambio ora e cett.
per il resto sono contento ora non manca nulla
alla prossima con le foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- gerardoale
Re: Autoradio 3008
io ho fatto cosi'
Re: Autoradio 3008
ciao a tutti come promesso eccovi le foto della opera eseguita,le foto sono di bassa qualita ma il resto...me lo direte voi,io vi posso dire che le voci che girano su queste autoradio non affidabili sono delle vere calugne,anzi oltre le aspettative,vi faro' delle foto che mancano tipo retrocamera piazzata vicino targa e schermata telefono,per il momento godetevi queste foto ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
