Climatizzatore e temperatura esterna
Re: Climatizzatore e temperatura esterna
Salve!
Io direi che il trucco dei clima, sia quello di impostare la temperatura interna con poca differenza di quella esterna.
Un valore di poco più basso insomma.
Se non sbaglio questo e il modo corretto di usare il clima, salvo eccezioni naturalmente. io comunque lo adopero in questa maniera.
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
Infatti questo è il metodo più giusto per evitare i malanni.Nick308 ha scritto:Salve!
Ieri fuori ce ne erano 28 di gradi, io in viaggio avevo impostato a 22.5 il livello del condizionatore, temperatura rilevata stabilizzata dopo un quarto d'ora 24°C e si stava benone.
Nessun impatto devastante poi all'uscita.
La mia Gran 3008 --> QUA
Daniele73 ha scritto:Infatti questo è il metodo più giusto per evitare i malanni.Nick308 ha scritto:Salve!
Se non sbaglio questo e il modo corretto di usare il clima, salvo eccezioni naturalmente. io comunque lo adopero in questa maniera.![]()
"Poca differenza" quanto sarebbe?
Ma...io non vorrei fare il saccente ma quando acquisti un condizionatore o parli con chi li installa, ti consigliano di evitare di impostare una differenza di temperatura con l'esterno di oltre 4-5 gradi.
Se poi uno è particolarmente "robusto" può fare come facevo io in ufficio 12-13 anni fa, la ghiacciaia...Però se lo faccio ora rimango bloccato un mese a letto.
Per disappannare i vetri (cioè per deumidificare l'aria dell'abitacolo) in inverno si usa il clima?
Ma la teperatura interna come la vedete?
Io visualizzo sul display dello stereo la temperatura esterna (credo).
Quella interna come faccio a visualizzarla?
SYSPAKO - In possesso della 3008 Hdi 1.6 OUTDOOR con tetto CIEL ...EURO4 NERA
si maranmar, è una comodità pazzesca! basta con quello straccetto a pulire i vetri
syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
spero di esser stato chiaro, magari un po' contorto...
- bassplayer
GiustissimoDaniele73 ha scritto:Ma...io non vorrei fare il saccente ma quando acquisti un condizionatore o parli con chi li installa, ti consigliano di evitare di impostare una differenza di temperatura con l'esterno di oltre 4-5 gradi.
Purtroppo se fuori gradi sono 35 e il sole picchia duro é difficlie mettere il clima a 30 gradi..
personalmente sto sempre verso i 24
io saro matto, ma non sopporto il caldo e il clima lo tengo sempre a 20-21. magari lo spengo per un po ma poi lo accendo sempre a questa temperatura
peugeot 3008 2.0 hdi 150 cv tecno grigio shark, sensori parcheggio posteriori, vetri oscurati, antifurto doppia chiusura,pack visibilita,grip control.
qwerty80 ha scritto:syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
Ma cosa gli costerebbe mettere un termometro interno!?
Però quante auto hanno questo accessorio?HIearme ha scritto:qwerty80 ha scritto:syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
Daniele73 ha scritto:Però quante auto hanno questo accessorio?HIearme ha scritto:qwerty80 ha scritto:syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
Intendevo tutte le marche e non solo Peugeot.
Certo. Il fatto è che probabilmente nessun costruttore lo ritiene un accessorio importante: dal 92 in qua, su tutte le auto che ho avuto (5), l'ho sempre messo io.HIearme ha scritto:Daniele73 ha scritto:Però quante auto hanno questo accessorio?HIearme ha scritto:qwerty80 ha scritto:syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
Anche sul 3008: ECCOLO QUA (PAG.2)
Daniele73 ha scritto:Certo. Il fatto è che probabilmente nessun costruttore lo ritiene un accessorio importante: dal 92 in qua, su tutte le auto che ho avuto (5), l'ho sempre messo io.HIearme ha scritto:Intendevo tutte le marche e non solo Peugeot.Daniele73 ha scritto:Però quante auto hanno questo accessorio?HIearme ha scritto:Ma cosa gli costerebbe mettere un termometro interno!?qwerty80 ha scritto:syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
L'ho fatto anch'io su un paio di mie precedenti auto.
