rubrica telefonica wip nav
zio_tibia
Re: rubrica telefonica wip nav
Messaggio da zio_tibia »
lucicc68 ha scritto: Ieri ho provato a fare ciò che mi hai detto. Dopo essere entrato nella rubrica completa e essermi posizionato sulla prima voce, delle prime sette con simbolo differente dalle altre da me inserite tramite bluetooth o manualmente, pigiando il bottone centrale compare solo la voce "Modifica voce". Entranto in questa vi è solo la voce "Importa voce". Quindi non è stato possibile cancellarli. Comunque grazie per il tuo interessamento.
Ho riverificato e ho notato che quel che dici avviene solo quando provi a cancellare una voce che in realtà è residente sul cellulare!! Ecco perchè ti trovi la voce "elimina" non disponibile. Inoltre il fatto che trovi "importa voce" abilitata è una ulteriore conferma di quel che dico: "importare" è il percorso dal cell al wip nav, mentre "esportare" è l'inverso (wip nav => cell).
Se fai l'intera operazione sulla voce che davvero è residente solo sul wip nav, ti trovi abilitate "esporta voce" e anche "elimina voce" (a fine lista).
Ho fatto la prova digitando sul wip nav un numero nuovo che non avevo sul cell è l'ho salvato sul wip nav, poi ho seguito la procedura per cancellarlo e tutto funziona. Forse nel tuo caso hai voci identiche raddoppiate e non hai selezionato quella residente solo sul wip nav per cancellarla. Effettivamente i simbolini sono diversi ma è facile anche sbagliarsi. Riprova.
ciccioct
Messaggio da ciccioct »
zio_tibia, visto ke sei esperto di wip nav,t volevo fare 2 domande
1 se si puo ascoltare la musica del cel via bluetoth....e se è si cm si fa?
2 nel wip nav ai puo montare una porta usb (non usb box) dopo aver ritirato la makkina? dgrazieee
3008 bianco madreperla outdor 1,6 hdi robotizzato tetto ciel wip nav sensori d parcheggio anteriori....una boooombaaaaa.....
zio_tibia
1) Dovrei evitar di rispondere visto che hai fatto la medesima domanda un po' ovunque sul forum.
Comunque usa la funzione "cerca" relativamente alla parola "streaming" che è quello che vuoi fare tu. Devi avere il cellulare che supporta lo streaming audio ma non basta, deve supportarlo pure il wip nav e a me pare quest'utlimo non ne sia capace.
2) Dobbiam sperare che il wip bluetooth sia installabile post-vendita e che sia compatibile col wip nav. Per ora pare di no.
Aristei
Messaggio da Aristei »
E' possibile che l'autoradio non si spegne a motore acceso? parlo del wip nav.
zio_tibia
Già... se la vuoi spegnere non puoi (al massimo la zittisci mettendo volume a 0 e spegnendo display col tasto mode premuto a lungo). E se la vuoi tenere accesa (a vettura spenta) non puoi perchè va in "protezione" per risparmiare energia. Quasi diabolico :)
SEVERINO
Messaggio da SEVERINO »
Aproposito con vip nav cosa si può fare la presa presente all'interno del scomparto centrale (aux?), posso mettere delle cuffie, posso ascoltare musica da un supporto secondario o cos'altro?
Peugeot Tecno 1.6 hd c. rob + nero met. -+grip control + wipnav + pack visib. + sens. post.(ordinata in TV il 20/11/2009 ritirata il 03/03/2010)
Stevie
Messaggio da Stevie »
SEVERINO ha scritto:Aproposito con vip nav cosa si può fare la presa presente all'interno del scomparto centrale (aux?), posso mettere delle cuffie, posso ascoltare musica da un supporto secondario o cos'altro?
quella presa non è per segnali in uscita bensì per segnali in entrata. Quindi se ci inserisci delle cuffie non senti niente. In quella presa ci si collegano, mediante un cavetto che termini con una spina jack 3,5", lettori mp3 o qualsiasi apparato audio che abbia un uscita analogica tipo quella delle cuffiette
Il segnale generato dal lettore mp3 (o altro) arriva alla sua presa cuffie, tramite il cavetto di cui sopra arriva poi alla presa jack della 3008 e l'autoradio della 3008 amplifica il segnale che verrà poi riprodotto dagli altoparlanti dell'auto
Peugeot 3008 Outdoor 1.6 HDi FAP 2Tronic
Vapor Grey - Tetto Ciel - Vetri post. oscurati - Wip Nav - Sensori Park - USB Box - Cerchi 18" (SENZA Grip Control)
giuliobig
Messaggio da giuliobig »
Personalmente consiglio di pulire sul cellu i contatti copiati in SIM , se ce ne sono; il wip-nav infatti si legge anche quelli e la rubrica che ne risulta è poco leggibile. Questo almeno con un Sony-ericson K510i
308SW Ciel Tecno 1.6 HDi Bianca interni Kavana + wipNav
andrea.75
Messaggio da andrea.75 »
scusate ragazzi... invece per le telefonate ricevute/effettuate come è possibile eliminarle dalle liste del wip-nav?
grazie a tutti...
paolobononi
Messaggio da paolobononi »
:applause: buongiorno e complimenti a tutti :applause:
approfitto della vostra pazienza per porvi un quesito:
come faccio a muovermi velocemente all'interno della rubrica?,
l'unico modo per cercare un nome è scorrere la rotella?
:scratch: non c'è un modo più rapido e, meno pericoloso? :scratch:
grazie
5008 1.6 8V HDi 112cv FAP Business - Grigio Shark | Wip Nav | 7 Posti | Sensori Posteriori | Pack Retrovisori
musicante73
Messaggio da musicante73 »
Ciao a tutti io invece ho un altro problema, quando collego il mio iphone 4, riconosce la rubrica telefonica con nomi e numeri però se ricevo una telefonata di una persona inserita in rubrica mi dice sempre sconosciuto sapreste dirmi perchè? Grazie!!!
G.A.
Messaggio da G.A. »
Rispondo a paolobononi...
Per muoverti velocemente nella rubrica devi usare le frecce (su e giù) che trovi sul regolatore del volume e della stazione radio sulla destra della rotellina.
G.A.
paolobononi
rispondo a G.A.
grazie mille!!!
\:D/
cikko
Messaggio da cikko »
G.A. ha scritto:Rispondo a paolobononi...
G.A.
stessa cosa accade a me sulla mia 308cc..... che proprio non ne vuol sapere di dirmi chi mi sta chiamando...
il cell associato è un iPhone 3G... e il monitor visualizza sempre... SCONOSCIUTO !!! :mad:
sarà mica incompatibile questo tipo di cell ??? :o
3008 GT - BLACK - bluHDI - 180 cv...
praticamente una bombaaaa
K75
Messaggio da K75 »
La nuova versione 33 del Wip Nav ha risolto questo problema con l'iPhone, ed ha aggiunto lo streaming bluetooth.
Ecco un video di anteprima:
http://www.youtube.com/watch?v=o7D4vSQq ... e=youtu.be[/video]
Speriamo esca presto!
3008 1.6 8V HDi 112 CV FAP cambio robotizzato - Allestimento Business - Tinta Vapor Grey - Grip control - Allarme volumetrico e perimetrale
