Problema strumenti cruscotto
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Non volevo aprire un nuovo topic, ma non trovavo nulla che trattasse questo problema.
Dunque, stamattina arrivo in ufficio, parcheggio l'auto, spengo il motore, poi, siccome il sole del mattino mi illumina l'abitacolo, vedo un sacco di polvere sul quadro strumenti.
Prendo il panno in microfibra e dò una spolverata alla palpebra ed agli strumenti (si, quelli scricchiolanti da vergognarsi ad aver pagato così tanto per avere un cruscotto del genere.... :( ); non riuscendo bene, abbasso il volante e continuo nella mia operazione. Ad un certo punto vedo la retroilluminazione accesa... :shock:
Credo di aver dimenticato la chiave girata, controllo ma è tutto a posto. Dopo qualche secondo la retroilluminazione degli strumenti si spegne e continuo pulendo attorno alle cromature degli stesso.
Ad un certo punto vedo il cruscotto di nuovo acceso! Penso, un contatto...Aspetto qualche secondo lo spegnimento, poi provo di nuovo.
E di nuovo, ed ancora.
Ecco, alla fine dei conti il mio cruscotto si retroillumina toccandolo con la sola pressione di un panno in microfibra... :?
Non solo cifre e lancette, ma pure la spia del freno a mano, quella delle posizione, anabbaglianti, abbaglianti...
Vi dirò una cosa, in tutta sincerità.
Sono sostanzialmente contento della 3008, non ho mai avuto rogne, ogni tanto mi abbatto per gli scricchiolii dell'abitacolo che neppure una Dacia di 10 anni ha, poi leggo le poesie di 101 e torno ad essere felice.
Però questa cosa del cruscotto mi ha veramente deluso, deluso tanto tanto...Mi fa pensare a: 3008=progetto in economia :cry:
La mia Gran 3008 --> QUA
Daniele73
Re: Problema strumenti cruscotto
Ho rifatto una prova poco fa, approfittando della pausa caffè: si accende. :(
Chiamato in concessionaria anche perchè il 13 aprile mi scade la garanzia: Giovedi 5 la porto e poi vi saprò a dire.
Chiedo una cortesia, provate anche poi a muovere leggeremente con la mano il quadro strumenti per verificare eventuali accensioni?
Orchino
Messaggio da Orchino »
Non è la pressione. Il panno in microfibra sfregato sul cruscotto crea un accumulo di elettricità statica che molto probabilmente influenza qualcosa sull'elettronica del cruscotto.
Non è un difetto ma la conseguenza ad un'azione imprevedibile. Prova ad usare un panno in cotone e vedrai che molto probabilmente non succederà.
Daniele73
Non credo che sia questo il motivo Orchino.
Ce ne vorrebbe sai quanta di elettricità statica per mantenere acceso un quadro strumenti.
E se così fosse dovrebbe succedere anche con tutte le altre apparecchiature elettroniche, tv, lettori, cellulari, ecc.
Io credo che sia proprio un contatto dell'ostrega sul c.s. o in qualche connettore.
Ciò che mi stupisce è il fatto che basta una leggera pressione (anche del solo dito senza straccio) per far chiudere un circuito... :shock: :shock: :shock:
Forse questo poteva accadere sulla Uno 45 o sulla Y10 ma non nel 2012 su un'auto da più di 40 milioni delle vecchie lire!!!
Orchino
Daniele73 ha scritto:Non credo che sia questo il motivo Orchino.
Ah beh, se dici che basta premere con un dito allora la cosa è diversa.
O c'è una saldatura fredda che si muove sul connettore o altro di molto simile sempre legato ad un contatto falso.
VAI SUBITO IN CONCE! :)
Daniele73
Dunque...ho ritirato l'auto dal concessionario poco fa.
La risposta del meccanico non mi ha convinto per niente: pare che, a detta sua, su tutta la gamma Peugeot la centralina che gestisce gli strumenti, a seconda della carica della batteria (???) e del tipo di segnale che riceve (freno a mano inserito o meno, sportello aperto o meno, chiave inserita o meno), ed a seconda di quello che si sfiora (scrivo nuovamente "sfiora"!), decida di accendere o meno luci ed illuminazione degli strumenti...
Mi pare una logica di funzionamento piuttosto naif...
Non si finisce mai di sentire novità a questo mondo.
Personalmente non ci credo neppure se mi telefonato il capo progetto strumentazione Peugeot e mi assicura che è così...
Fortunatamente il controllo era in garanzia e non ho pagato nulla.
Ho concluso comunque che spero non sia normale che un giorno l'auto mi vada a fuoco.
Orchino
La risposta è INACCETTABILE e da INCOMPETENTI.
La logica elettronica non funziona in questo modo. MAI!
Fossi in te mi rivolgerei ad un bravo ELETTRAUTO.
Daniele73
Orchino ha scritto:La risposta è INACCETTABILE e da INCOMPETENTI.
E' il mio stesso pensiero. E' che lo dovrei fare a spese mie... :(
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Domani voglio provare anch'io se riesco a ricordarmi... :scratch:
baronecausio
Daniele ho controllato...sulla Baronessa non accade nulla di ciò che descrivi #-o
Daniele73
Beato te. Credo di essere l'unico sfigato.
Vabbè, comunque oggi non lo ha fatto ed ho fatto pressione negli stessi punti e con la stessa modalità della prima volta che è successo.
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
ho fatto la prova, alla fine mi sono sentito un po' scemo :oops: come quando alzi lo sguardo al cielo :roll: per vedere l'asino che vola :mrgreen: scricchiolii tanti, ma fenomeni paranormali come da te descritti totalmente assenti... e se provassi a sentire capitan ventosa? :thumbright:
Peugeot 3008 1.6 Hdi 110CV Tecno colore bianco madreperla, cambio robotizzato, grip control con cerchi da 16", pack visibilità, sensori Targa, led Ambra, plafoniere vano piedi, vibrazioni in diminuzione! Ma soprattutto un opzional che è una vera rarità: RICIRCOLO IN ESTATE SEMPRE CHIUSO!! (prima o poi ve ne accorgerete anche voi) Immatricolata 11/2009, assistenza cordialissima.
Alcune foto QUI
g91
Messaggio da g91 »
ciao a parte le battute fatti smontare il quadro strumenti e vedrai che trovano l'arcano, a mio parere componente o saldatura farlocca che provocano queste annomalie,presumo che i sig.conce se ne guardino bene di fare questa operazione visto la loro preparazione da brivido ciao e fatti valere
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
