Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Non so se è in vendita il CD ufficiale,ma su gpsunderground è possibile scaricarlo.
- zio_tibia
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Grande, preso pure io. Nella mia lunga assenza ho saltato la 28.01...esiste un link?
Ovviamente io non le installo, le esamino minuziosamente
Della 28.01 non è uscito niente,credo neanche il cd,mi sto informando in concessionaria se esiste per la 29.01.zio_tibia ha scritto:Grande, preso pure io. Nella mia lunga assenza ho saltato la 28.01...esiste un link?
Considerato che il costo del cd è di un centesimo non credo si possa parlare di pirateria se pubblico il link comunque te lo mando in mp,se poi il moderatore ritiene che non sia scorretto,posso metterlo sul forum.
@ zio tibia
Scusa non avevo realizzato che l'hai scaricato anche tu.
L'età comincia a farsi sentire
- zio_tibia
Se non avvertivi tu mica ci andavo su gpsunderground, non ci guardo da mesi. Grazie
Comunque credo che non vada messo il link. A prescindere dal costo irrisorio, la regola sulla pubblicazione di contenuti coperti da copyright è un principio cui attenersi, anche se fosse a costo zero.
E' la differeza tra software "gratis" e software "libero", per cui gli inglesi usano sempre il termine "free" e noi facciam confusione. Certo che pure loro potevan usar 2 termini no???
Boh io l'ho installato al posto del 28.01 da due settimane, ma non ho visto nessuna differenza tra i due, a essere fini mi pare che sia migliorata la velocità di connessione al telefono e la qualità del suono della radio (almeno a detta di mio figlio che non la sente tutti i giorni).
Ultima modifica di delfo il 01/03/2011, 18:27, modificato 1 volta in totale.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Scusa non l'ho capita questa" dell'esamino minuziosamente" !!!???? Cos'hai un emulatore di WIPNAV?zio_tibia ha scritto:Grande, preso pure io. Nella mia lunga assenza ho saltato la 28.01...esiste un link?
io non riesco a trovarlo...
308 fèline 1.6 hdi 110cv, nero perla con wip nav
immatricolata 05/03/2009
- zio_tibia
Magaaaaaaaaaaaari quello permetterebbe di vedere se gli esperimenti di modifica vanno a buon fine invece di rischiare sul proprio navigatore. No quindi, mi limito ad estrarre i vari file contenuti negli archivi .ifs .efs (grazie al maestro mira308sw per le sue dritte) e veder che differenza ci sono. Così è emerso il file con la protezione da copia. Se vuoi dar una mano o due....ho un paio di idee nuove su cui ragionare e come al solito tempo libero zero.
- zio_tibia
pare scomparso da gpsunder....te lo mando in MPmalcomix ha scritto:io non riesco a trovarlo...
grazie...
Io non sono un'informatico anche se un pò ci mastico, ma secondo me la strada del CID non è quella giusta nel senso che se il SW legge il CID che è inmodificabile perchè nativo della scheda l'unica via è crackare il SWzio_tibia ha scritto:Magaaaaaaaaaaaari quello permetterebbe di vedere se gli esperimenti di modifica vanno a buon fine invece di rischiare sul proprio navigatore. No quindi, mi limito ad estrarre i vari file contenuti negli archivi .ifs .efs (grazie al maestro mira308sw per le sue dritte) e veder che differenza ci sono. Così è emerso il file con la protezione da copia. Se vuoi dar una mano o due....ho un paio di idee nuove su cui ragionare e come al solito tempo libero zero.
Comunque dalla prova che ho fatto, cito da un'altro mio topic:
Io sono arivato addirittura a usare la SD originale con le 2009-2010, ho cancellato i file dei data base delle mappe
infatti se compari le due cartelle vedi che sono qulli con le date che di aggiornano tra 2009 e 2011:
-kN093EUx01t01.DB
-R932_v36a.gdb
-R932b_litdata.DB
-S_ZF1914_v1.DB
poi ho copiato i 4 file delle 2010-2011 rinominandoli come quelli eliminati ........ nada de nada
A quasto punto dopo innumerevoli clonatore anche con WINHEX desisto.
Il SW esegue un'analisi più approfondita del solo CID della scheda.
- zio_tibia
La SD originale con mappe con 2009-2010 ha CID con valori standard quindi il suo funzionamento si ferma al firmware 20.16 (che non fa controlli sul CID), quella originale con 2010-211 ha CID "ad hoc" per funzionare anche con firmware 27.01 o successivi.
La tua prova ha realizzato una SD con mappe 2010-2011 (quindi aggiornate) funzionante con firmware fino alla 20.16 (medesima prova che ho fatto io e a me funziona proprio perchè il mio wip nav è fermo alla 20.16). Non mi sorpendo che non funzionasse con la tua che mi pare ti è stata consegnata già in 28.01.
Comunque la strada è ovviamente, come dici giustamente tu, quella di patch-are il firmware (il termine crackare mi pare bruttino) e una delle vie è quella di "togliere" questo file dai firmware recenti. Un altra è modificarlo abilmente per fargli fare un test fasullo. Sono ragionamenti a grandi linee, tradurli in "informatichese" è più difficile.
Questo passaggio del CID standard mi mancava, ma la cosa che non capisco è quando parli del CID funzionante fino al 20.16.
La mia configurazione attuale è :
SW 29.01
SD originale mappe 2009/2010 ( consegnata con la macchina e con installato il 28.01)
Per cui la macchina mi è stata consegnata con scheda con CID standard e SW con controllo CID, e funziona tranquillamente sia col 28.01 che con il 29.01.
Da quello che dici non dovrebbe funzionare, se funziona normalmente con in DB 2009/2010 vuol dire che il CID viene letto dal SW e accettato , allora perchè se cambio i file ( rinominandoli) non funziona?
SW 29.01
- zio_tibia
Francamente non mi era noto il caso di firmware cosi aggiornato in parallelo ad una SD originale (consegnata dal concessionario) ancora ferma alla 2009/2010.
I firmware dalla 27.01 in su accettano solo SD con CID scritto "ad hoc", quindi posso supporre che su quella SD 2009/2010 ci sia il CID del tipo "ad hoc" ecco perchè gira su quel firmware. Sarebbe interessante leggere il contenuto di quel CID.
Quindi ci son SD 2009/2010 di 2 categorie, quelle vecchie come la mia che su firmware recenti non vanno e quelle come la tua che invece funzionano (CID differenti).
Quindi hai provato a copiare sulla tua SD orginale le mappe 2010-2011 e il wip nav non le vede??? Non ho capito perchè rinomini i file...sarà che è l'una di notte ma mi sfugge sto passaggio.
