Spia batteria
GREG1972
Spia batteria
Messaggio da GREG1972 »
Buongiorno, ho bisogno ancora del vostro aiuto. Mia figlia ieri sera mi invia le foto che ho allegato. Faccio alcune premesse...la batteria che hanno montato prima della consegna dell'auto ( presa usata) mi sembra di quelle peggio del mercatone, la spia si è accesa dopo una notte fuori con temperature a zero.Dopo i primi avvisi la macchina è andata regolarmente. Stamattina l'ho presa ho fatto un giro ma nulla...tutto regolare. È il caso di farla controllare o si potrebbe trattare di un episodio sporadico? Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema. Grazie per l'attenzione
RogerAL
Re: Spia batteria
Messaggio da RogerAL »
Beh, sei in garanzia legale, se acquistata da rivenditore e se entro l'anno, hai tutti i diritti di fartela mettere in ordine, anche esigendo di usare parti originali sul tuo veicolo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 121k km :05/2018 Immagine
guidogt
Re: Spia batteria
Messaggio da guidogt »
posta una foto della parte superiore della batteria...cosi vediamo se e' adatta alla tua auto....dovrebbe avere la sigla efb o agm...se non ce' la batteria non e' adatta
GREG1972
Re: Spia batteria
RogerAL ha scritto:
02/12/2024, 12:40
Si è in garanzia...ma la riba strana è che non è più successo. Avviserò comunque la concessionaria . Grazie
RogerAL
Re: Spia batteria
Eventuale errore dovrebbe comunque rimanere memorizzato in centralina, quindi abbastanza facile, per loro, visualizzare tale errore. Diverso il discorso sulle cause e soluzioni, ma intanto che partano dalle origini, ergo, installare batteria originale e non da discount ;)
GREG1972
Re: Spia batteria
guidogt ha scritto:
02/12/2024, 13:01
Ecco la foto. Hanno installato una batteria per start e stop. ...
GREG1972
Re: Spia batteria
RogerAL ha scritto:
02/12/2024, 14:52
Infatti...non voglio perdere tempo con una concessionaria che di suo onstalla batteria "ciofeca" ...procedo all'acquisto. Hai qualche consiglio? La macchina non ha lo start e stop. Grazie
Sanji
Re: Spia batteria
Messaggio da Sanji »
Di che anno è l'auto?
Eurorepar è il brand della rete ricambi Peugeot, oramai Stellantis. Utilizzano questo marchio per moltissime componenti e materiali originali, anche l'olio.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
GREG1972
Re: Spia batteria
Sanji ha scritto:
02/12/2024, 15:05
È del 2016....
GREG1972
Re: Spia batteria
Scusa gennaio 2017
guidogt
Re: Spia batteria
eh diciamo che se e' la sua originale e' a fine vita...costera' almeno 220 eruro
RogerAL
Re: Spia batteria
GREG1972 ha scritto:
02/12/2024, 14:55
Come ti hanno già spiegato, quella NON è una batteria da discount, bensì la batteria di ricambio originale. Trattasi di batteria EFB, quindi di ottima fattura e caratteristiche (io sulla cugggina in firma ce l'ho da quasi 7 anni e funziona ancora ottimamente, S&S incluso).
Piuttosto andrebbe indagato il sistema di ricarica della batteria stessa, oppure una desolfatazione degli elementi della batteria, magari causa fermo incipiente senza mantenimento della carica.
RogerAL
Re: Spia batteria
Giusto per...benzina o gasolio, il veicolo?
guidogt
Re: Spia batteria
su alcune auto tipo la mini bisogna dire alla centralina che hai cambiato la batteria e il tipo di batteria
GREG1972
Re: Spia batteria
RogerAL ha scritto:
02/12/2024, 16:32
Gasolio
