Ciao a tutti, 2008 1.6 bluehdi 2016 200000km. Per due volte dopo il rifornimento di gasolio si è accesa la spia Anomalia motore/service, in Peugeot hanno aggiunto la cerina. Al rifornimento successivo tutto bene ma già al secondo si accende di nuovo la spia. L’errore appare a 50 metri dal distributore e si resetta all’avvio successivo. In officina mi dicono che devo sostituire il serbatoio con pompa integrata.
Quello che non capisco come mai si resetta l’errore se la pompa è danneggiata? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Infine, se cambio da solo il serbatoio e aggiungo cerina ho bisogno di resettarlo con diagnosi?
Guasto serbatoio cerina
Re: Guasto serbatoio cerina
Ciao sicuro che c'é un serbatoio? settimana scorsa ho alzato la macchina sul ponte per verificare la cerina( argomento di cui parlo in altro post) ed in pratica protetta da un supporto in plastica fissato con tre perni di ritegno é presente una sacca che si sostituisce non un serbatoio. Altra cosa se dovesse essere rotta la pompa.
Ci sono modelli, prima serie, con il classico porta-sacca cerina (e che non si può rabboccare) e modelli, gli ultimi, che invece hanno un serbatoio che si può abbastanza facilmente rabboccare. Credo lo spartiacque sia l'E5 con l'E6.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 121k km :05/2018
