Rumore posteriore
Alrore
Rumore posteriore
Messaggio da Alrore »
Ciao a tutti,
Ho una nuova 3008 e ho un rumore sul leggero sconnesso nella parte posteriore destra. Ho già portato due volte la vettura in Peugeot ma senza successo. Sembra quasi che il portellone non sia chiuso bene. Qualcuno ha avuto lo stesso problema o qualche consiglio da darmi? Grazie in anticipo
Tuzzo
Re: Rumore posteriore
Messaggio da Tuzzo »
sui rumori è sempre difficile parlarne, appena presa lo notai anche io...un rumore che si sente molto nei sconnessi cittadini...come se le portiere toccassero...Se ne sono lette di tutti i tipi...dalle guarnizioni delle portiere dietro alla ruota di scorta (o il compressorino). Io non ho risolto...
Forse sono le sospensioni (come avrai notato sono un po rigidotte...)
Ex VW Lupo 1.4 tdi ora Peugeot 3008 1.6 HDI Tecno con tetto ciel, colore bianco madreperla, senza grip, wip nav, head display. anno 2009.
Alrore
Rumore posteriore
Si hai ragione. Peccato, perchè è un’ottima vettura ma con un rumore che faceva la Fiat Uno😀
Franklion
Messaggio da Franklion »
Sembrerà una assurdità ma fai questo test: prova a girare sullo sconnesso tenendo i sedili posteriori abbattuti. Se il rumore sparisce, il problema sta nella "serratura" che tiene in piedi le spalliere dei sedili.
Skiman888
Messaggio da Skiman888 »
Franklion ha scritto:Sembrerà una assurdità ma fai questo test: prova a girare sullo sconnesso tenendo i sedili posteriori abbattuti. Se il rumore sparisce, il problema sta nella "serratura" che tiene in piedi le spalliere dei sedili.
Confermo! Avevo lo stesso fastidioso problema: rumore dalla parte posteriore sx ad ogni piccola sconnessione.
Ieri ho provato ad abbassare il sedile ed il rumore è scomparso.
Ho messo della gomma piuma lungo i punti di contatto dello schienale con la spalliera (parte alta) e adesso viaggio in silenzio...
3008 Gt Line 1.6 Bluehdi EAT6 biancoperla+allarme volumetrico+advanced grip control+keyless+visiopark 180+radio dab+wireless charging e presa 230
