RT6_MIRASCRIPT
Re: RT6_MIRASCRIPT
Buongiorno....riproverò e vi aggiorno
Re: RT6_MIRASCRIPT
Appena riprovato il risultato:
Percorso 1: tutto con - - -
Percorso 2: tutto con - - -
Informazioni istantanee:
Consumo e autonomia ok ma distanza percorsa - - -
I temi non si sono attivati
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ragazzi ho riprovato, ripartendo da zero, nulla da fare. Le informazioni rimangono tratteggiate ed i temi non si attivano. Help me!!!!
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ragazzi
a me non fa modificare la rubrica(agenda).
Praticamente quando la apro con il programma indicato mi da errore e non ho possibilità di scelta se non di chiudere tutto.
Poi una cosa sctrana mi è successo... i nomi dei contatti sul wipnav(preciso ho una 5008 allure del 2015), da un po a questa parte mi compaiono in questo modo
?nome?
solo però se effettuo o ricevo una chiamata, se li scorro normalmente li leggo senza i punti interorgativi.
Sapreste aiutarmi per cortesia?
Enzo
?nome?
Enzo
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ciao a tutti.
¿Esiste un manuale su mirascript per RT6?
¿In quale lingua è scritto mirascript? C?
Re: RT6_MIRASCRIPT
Vediamo, vorrei porre alcune domande, ho molto curioso e non capisco come funziona.
Abbiamo questo codice:
l_answ = ChangeData( "OBD page 1" , 0,4,data,VALS( vonoff ) );
l_answ = ChangeData( "OBD page 2" , 4,4,data,VALS( vonoff ) );
l_answ = ChangeData( "1.12.195" , 8,4,data,VALS( vonoff ) );
l_answ = ChangeData( "TRIP menu present",12,4,data,VALS( vonoff ) );
Dove si ottiene il parametri : OBD page 1, OBD page 2, 1.12.195, TRIP menu present.
¿Perché sappiamo che ci sono questi parametri e non esistono più? ¿Come possiamo sapere questo?
Scusate se ho strana domanda, mi piacerebbe sapere un po 'di più.
Re: RT6_MIRASCRIPT
mirascript per smeg 3.21?'
208 1.6 92CV S&S Allure Bianca 5P
Accessori: smeg Navi, cd, sensori ant post, park assistant, clima auto, 16"", pack confort, ruota scorta, interni Tessuto 3D Ekmet Nero/Blu, 4 vetri elettrici, specchietti ripiegabili, fendinebbia con funzione cornering
Re: RT6_MIRASCRIPT
Grazie mira splendido script ed utilissimo, spero tu prosegua nello studio !!!!
- docgigowatt
Re: RT6_MIRASCRIPT
Grazie Mira, anche adesso dopo diverso tempo, i tuoi script funzionano una meraviglia!
Attivato 2 temi di colore, Trip, disattivato check DRM mappe, tutto al primo colpo!
RT6 Peugeot 508 SW 2012 con impianto JBL. Ver Firmware 2.86B
Ciao e grazie di esistere (il tuo operato è riconosciuto a livello planetario... tutti gli altri forum ci invidiano la tua presenza)
Doc Gigowatt
508 2.0 TD sw Allure 163 cv
Ex 407 2.2 sw Feline 150 cv GPL
Ex 306 1.9 TD sw 90 cv
Ex 406 2.1 TD sw 110 cv
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ciao a tutti e un grazie speciale a Mira per il suo lavoro, io possiedo una Citroën DS4 con il sistema noto a tutti RT6 di serie, arrivando al sodo volevo dire che per chi è interessato dono riuscito ad attivare il sistema anti ECO che con gli aggiornamenti si disattiva e ci reca tanto fastidio, usando il mirascript estraendo il file user_config.DAT e modificando i parametri per abilitare l'ECNR, funziona al 90% per completarlo però ho bisogno di un file originale estratto da un sistema RT6 non aggiornato o che comunque è stato calibrato in officina, una volta completato posterò il file txt con i parametri per abilitare sui nostri sistemi il sistema anti ECO e quindi sdoganare gli aggiornamenti firmware senza pauramira308sw ha scritto:Cercasi beta tester per un nuovo script!
come sapete io non ho un RT6 e quindi ho bisogno che qualcun altro provi gli script che creo.
il nuovo script RT6_SETTING che trovate in allegato, permette di modificare alcuni dei valori contenuti nel file user_config.dat direttamente sul RT6, equivale allo script RTxSET nella versione MiraScript per RT4.
i valori che si possono modificare solo:
- Video speed: ossia il blocco per l'ingresso video esterno (per gli RT6 che hanno l'hardware)
- Front beep vol: volume dei segnali acustici per avvisi autovelox e sensori di parcheggio
- Rear beep vol: volume dei segnali acustici per avvisi autovelox e sensori di parcheggio
- Ext temp: visualizzazione temperatura esterna sul monitor
- Conf menu: abilita menu configurazione
- Enable HARM02: Abilita il terzo tema di colore
- Enable HARM03: Abilita il quarto tema di colore
- Rear park sensor: Abilita sensori di parcheggio posteriori
- Front park sensor: Abilita sensori di parcheggio anteriori
Come per lo script RT6_CONFIGFLAG, viene presentato il valore attuale, e la domanda chiede se si vuole cambiare nel nuovo valore proposto.
Rispondendo sempre NO, non viene cambiato nulla, è come sempre è utile per prendere nota dei valori attuali nel caso volessimo tornare indietro.
ATTENZIONE: chi vuole cimentarsi nel test, per ora risponda sempre NO a tutte le domande.
Fatemi poi sapere i valori letti e ditemi se sono congrui con la vostra configurazione, e ditemi anche che versione software avete nel RT6.
Grazie a chi vorrà collaborare.
Ovviamente posterò anche la procedura per inserire in modo facile e veloce i parametri nel file DAT tramite DATEXPLORER.
- cinciampai
Re: RT6_MIRASCRIPT
Peugeot 508 SW 1.6 eHDi FAP® - Vers. Business - Grigio Alluminio - Cambio Robotizzato - Sensori Parcheggio Anteriori - Vetri Post. Oscurati - Ruota di Scorta in Lega.
Re: RT6_MIRASCRIPT
Buon giorno cincimpai, non se è per me ma ti ringrazio, comunque son ancora in attesa dei parametri nessuno rspobde...
- cinciampai
Re: RT6_MIRASCRIPT
Mandami un messaggio privato con la tua email e in serata o al massimo domani ti invio il file config.dat.
Il mio sistema è stato ricalibrato in officina un anno fa.
Re: RT6_MIRASCRIPT
Ciao cinciampai, ho provato a mandarti il messaggio privato ma rimane in "messaggi in uscita" e non lo manda, devo aspettare oppure ho qualche problema?cinciampai ha scritto:Mandami un messaggio privato con la tua email e in serata o al massimo domani ti invio il file config.dat.
sono nuovo del forum e non so bene come funziona
Re: RT6_MIRASCRIPT
Se vuoi puoi mandarmi un messaggio diretto col pulsante invia e-mail sotto il mio nome utente.Riukira ha scritto:Ciao cinciampai, ho provato a mandarti il messaggio privato ma rimane in "messaggi in uscita" e non lo manda, devo aspettare oppure ho qualche problema?cinciampai ha scritto:Mandami un messaggio privato con la tua email e in serata o al massimo domani ti invio il file config.dat.
