Di quale connettore parli ? del subwoofer ? in caso lo smonto , mi sembra ci siano 4 viti. La regolazione del volume di ciò sono riuscito a vederla e dove si trova sul touch screen, ma messa al massimo non si sente nulla dalla cassa.. Grazie delle informazioni .
Audio 508
marcello57
Re: Audio 508
Vettura Precedente : Nuova Peugeot 508 SW 130 BlueHDI S&S EAT8 GT Pack Bianco Madreperla, Cerchi da 19" Pollici, Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Tetto Aprilbile e Tendina con Apertura Elettronicamente, Ruotino di Scorta, Ritirata il 24.01.2022
Nuova 508 SW 130 BlueHDi S&S EAT8 GT , Grigio Titanium, Cerchi Augusta Bicolore Diamantati Bruniti 19", Interni in Alcantara, Portellone Posteriore Automatico e con Apertura Mani Occupate, Ruotino di Scorta, Ritirata il 17.09.2025
Re: Audio 508
il subwoofer non deve emettere "suoni" o meglio, dal subwoofer non "escono voci" ma le frequenze ultra basse che non possono riprodurre i woofer per poi accordarsi a questi ultimi.
dal menù, puoi solo regolare il volume o anche la frequenza?
ammesso che sia attivo, (vedi consiglio concessionaria) puoi provare a scaricare (online ne trovi tanti) un tono a 80Hz e riprodurlo a volume non alto (tipo 1/4) e vedere o meglio sentire se "vibra"
ciao!
ciao!
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Nac Wave 2
bidddo
Re: Audio 508
Si del sub, perchè se prima c'era e ora è scomparsa la voce che regolava l'intervento del sub, mi viene da pensare che si sia disconnesso.marcello57 ha scritto: ↑21/02/2024, 16:44Di quale connettore parli ? del subwoofer ? in caso lo smonto..
Se invece si trattasse di una stranezza elettronica, proverei a staccare una decina di minuti il positivo della batteria per vedere se si resetta l'infotainment.
Quando si resetta ne hai la prova perchè dovrai reinserire l'ora, la data, e a volte la lingua.
bidddo
Re: Audio 508
Questo è vero con i subwoofer di grande potenza, ma con quelli piccoli alloggiati un un angolo del bagagliaio il taglio in genere è sui 120Hz per cui si sente chiaramente se funziona o meno.
Comunque il tuo consiglio è corretto.
io normalmente per il test uso un piccolo mp3 con una frequenza di 40Hz sinusoidali.
