Touchscreen blackout.
Re: Touchscreen blackout.
@ Angelo59
Non sapevo esistesse la versione da 120hp del 1,5 diesel,perlomeno per la Peugeot.
Può essere che tu abbia una versione del NAC (non sappiamo di quali sistema scrivi, nè tantomeno modello veicolo e anno....e se lo hai scritto non è che possiamo andare a ritroso a cercare tue info) non recente e con un hardware limitato. Quindi non c'è da stupirsi di un blocco in funzione di uso intensivo, proprio usando AA.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
Yurasik
Messaggio da Yurasik »
Simply.the.nenn ha scritto:
28/06/2023, 22:56
No no... Lo tieni premuto per una decina di secondi e si riavvia completamente
non aiuta...aiuta soltanto il stacco della batteria.
Peugeot 2008 Allure Pack 1.5 BlueHDI 110 cv. Orange Power
Ottobre 2022
sandbaky
Messaggio da sandbaky »
Aggiornato lo schermo oggi e notato una nuova funzionalità.
Peugeot 3008 GT Hybrid + 360 ° Vision and Drive Assist Plus paket - 2025
Peugeot 2008 Allure Pack 1.2 Puretech 100 - 2022
Peugeot 2008 Allure 1.2 Puretech 100 - 2021
Peugeot 208 Style 1.2 - 2018
Peugeot 208 1.2 - 2015
Peugeot 207 1.4 16v VTI Premium - 2010
Peugeot 207 1.4 Trendy - 2007
paiste
Messaggio da paiste »
improvvisamente il mio touch non prende più nessun comando in modalità touch,ma solo quelli tramite i comandi volante,in pratica il riscaldamento/condizionatore è inibito come il telefono ecc.era già capitato due tre volte che all'accensione della macchina rimanesse tutto nero per poi accendersi alla successiva accensione,ma cosi mai,in pratica non va il touch...consigli?
27/06/2023, 21:58
In alto a sinistra
quello col simbolo della musica?
bidddo
Messaggio da bidddo »
Dalla foto l'auto sembra nuova, per cui io mi avvarrei della garanzia.
Nel frattempo se non puoi accedere coi tasti al reset dell'autoradio, proverei a staccare un'oretta il positivo della batteria.
Simply.the.nenn
Messaggio da Simply.the.nenn »
Esatto il tasto con la nota musicale. Tenendolo premuto 10sec la sorgente si riavvia
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Sciumba
Messaggio da Sciumba »
Buongiorno oggi usando la mia 2008 nuova ( gennaio 2024 ) è successo una cosa insolita, accendo la macchina ad un parcheggio, faccio la retro e si accende la camera posteriore, innesto la prima e via con la telecamera davanti, parto e c'è il display spento nero completamente, ero ad un semaforo, provo a spegnere e accendere la macchina, le telecamere funzionano, ma il display sempre nero , dopo circa 1km vedo si accende tutto ma con molta calma e nessun avviso di problema o altro! Quindi boh non so che sia successo
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
valetin83
Messaggio da valetin83 »
Sciumba ha scritto:
23/08/2024, 2:28
Potrebbe essere o la temperatura della centralina (che magari è diversa da quella che pilota la telecamera), oppure il software che è andato in pappa, magari se ti ricapita la stessa cosa, e se in sicurezza, staccare il positivo della batterie per 5 minuti e riattaccarlo e vedere se riprende tutto normalmente, è come se fai un hard reset.
2008 GT PureTech 130 EAT8 S&S - Orange Power - Style 2022 8)
Drive Assist Plus - Sedili riscaldabili - Keyless Access & Start - Tetto panoramico - Allarme
Ord.: 17/05/2022 - Abb. produzione: 06/10/2022 - VIN: 15/02/2022 - Cons.: 27/03/2023
Sciumba
valetin83 ha scritto:
23/08/2024, 6:46
Sciumba ha scritto:
23/08/2024, 2:28
Ok grazie, macchina di 8 mesi 🙈🙈🙈, cmq si ho il parasole, ma ogni tanto mi dimentico di metterlo anche perché non era tanto caldo ma se lasci la macchina con il sole che batte dietro il display, la cosa non è molto positiva, visto che display regoli la maggior parte delle cose
Sanji
Messaggio da Sanji »
Magari un aggiornamento OTA?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Sciumba
Sanji ha scritto:
23/08/2024, 19:27
No, non ho visto la notifica di aggiornamento, come qualche mese fa , e l'altra volta ho dovuto anche accettare l'aggiornamento prima che venisse fatto
valetin83
Sciumba ha scritto:
23/08/2024, 13:00
23/08/2024, 6:46
Sciumba ha scritto:
23/08/2024, 2:28
La macchina può anche di 1 giorno, quando si parla di elettronica tutte le componenti del mondo hanno un range di temperatura di utilizzo, se supera va male, è un dato che è imprescindibile dal costo dell'elettronica.
Sciumba
[/quote]
Si beh lo so è come lasciare uno smartphone sotto il sole!!! Per fortuna la macchina è quasi sempre in garage in questi giorni per cui al riparo dal sole e dal calore, ma la cosa è inevitabile! Per cui spero sia solo un caso isolato
Sciumba
Boh , oggi è successo ancora ieri andava tutto correttamente, parcheggio la macchina in garage quindi al buio, oggi parto per andare al lavoro, e niente da fare , vanno le telecamere, vanno i sensori, ma il sistema non si avvia, arrivo al lavoro spengo la macchina 1 minuto, accendo e niente il sistema non si avvia, alla 17.30 parto e funziona tutto di nuovo! Non c'erano notifiche di aggiornamento, ma è la seconda volta in una settimana! Quindi presumo sia un bug del sistema!
valetin83
Sciumba ha scritto:
26/08/2024, 18:04
escludendo il fattore temperatura, resta o bug sporadico, oppure è una sequenza di azioni che fai, che lo crea, magari è l'azionamento della telecamera, potresti fare una prova (non conosco quel sistema), la sera quando torni a casa disattivare le telecamere (se si può fare), e il giorno dopo quando accendi la macchina vedere se il sistema funziona. :lol:
