Ray208
Messaggio da Ray208 »
Ciao a tutti!
Mi devo apprestare ad aggiornare il mio NAC WAVE2 alla versione 24. Volevo chiedere due informazioni:
1) È ancora presente l'errore di installazione che compare quando si sta aggiornando la mappa in auto che costringe a togliere la chiavetta, rimetterla e ricominciare per oltre 1 ora di installazione?
2) Con l'app Peugeot Update nessun problema per scaricare la mappa o conviene dal link diretto?
1) non mi risulta di aver letto alcunchè per questa versione, ma domani provo ad installarla anch'io e saprò essere più preciso
2) io uso sempre il metodo "classico" e non PU, in quanto sistema operativo PC non supportato, e non ho problemi. Cosa sia meglio non lo so, ovviamente ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 121k km :05/2018 Immagine
Brian/
Messaggio da Brian/ »
Ray208 ha scritto:
03/01/2023, 18:44
Ciao a tutti!
nel mio caso nessun errore e installato in 33min
Ray208 ha scritto:
03/01/2023, 18:44
con Peugeot Update (ultima release), Windows 10, una chiavetta SanDisk Ultra 16gb 3.0 e nessun problema. (veloce anche il download)
ciao!
Ray208
È invece un errore comune che è descritto perfino sulle istruzioni di aggiornamento di Peugeot:
https://media-ct-ndp.peugeot.com/file/4 ... 632400.pdf
Mi è già successo con gli ultimi due aggiornamenti mappe e ci ho messo il doppio, 90 minuti per aggiornare le mappe!! Non è possibile! : Andry : : Andry : : Andry :
Mi viene il vomito a pensarci e mi passa la voglia di aggiornare! Succederà solo con le 208 visto che dice che è "in base alla configurazione tecnica del veicolo".
afranio
Messaggio da afranio »
Sulla mia 3008 nessun problema con Peugeot update né con l'installazione mappe.
Peugeot 3008 Pure Tech 1.6 180cv GT Line - Cambio automatico EAT8 - Bianco madreperla - Advanced Grip Control - Adaptive Cruise Control con funzione STOP - Keyless System - Visiopark 180° - Barre al tetto - Wireless Smartphone Charging + Presa 220v
Ray208
È sicuramente un problema dei NAC WAVE2 di cui Peugeot non aggiorna più il firmware e quindi ce lo teniamo con questo bel bug.
Evitate quindi di dire "nessun problema" se non avete un WAVE2.
afranio
Io HO un wave2! Evita tu di fare il maestrino...
Ray208
Ma maestrino de che? Magari scrivilo la prossima volta che hai un WAVE2.
E allora non so da cosa dipenda visto c'è almeno un altro utente con lo stesso problema su 308 con WAVE2.
viewtopic.php?p=1526945#p1526945
Provato stamane l'aggiornamento alla 24 con WAVE2 ed effettivamente mi ha dato errore di update a metà circa, ed ho dovuto terminare il viaggetto di circa 55km senza nav attivo.
Al ritorno riprovato e tutto apposto in circa 40 min.
Nel frattempo ho notato un prpbabile bug con i limiti di velocità, ma ne discuterò in altro 3rd.
P5Max
Messaggio da P5Max »
Per la cronaca, io ho wave 2 e non ho riscontrato problemi ad agggiornare le ultime mappe, onestamente in tutti gli upgrade fatti sino ad oggi, solo una volta mi è capitato di doverlo ripetere una seconda volta, ma non ricordo se per software o mappe.
P.s. scaricato da pc
3008 Puretch Turbo 130 s&s Crossway
Mister Jack
Messaggio da Mister Jack »
Scusate, mi sono perso, la 24 è la versione delle mappe, corretto? Per il firmware invece qual è la versione più aggiornata?
Grazie.
Scrivi per il Wave2.....nel qual caso l'ultima release firmware è la 21.08.87.32
Ray208
RogerAL ha scritto:
04/01/2023, 15:16
Su che Peugeot e di quale anno? Se riusciamo a trovare uno schema comune possiamo isolare il problema e riuscire a capire su quali WAVE2 succede visto che Peugeot afferma: "In base alla configurazione tecnica del veicolo".
- Modello
- Anno
- File scaricato manualmente o app Peugeot Update
Non si può perdere ogni volta 90 minuti per aggiornare la mappa! È da pazzi!
P5Max ha scritto:
04/01/2023, 15:36
Cosa intendi per scaricato da PC? Senza usare l'app Peugeot Update?
P5Max
Esatto pc windows 11 ora e precedentemente windows 10.
3008 11.2019
Ray208 ha scritto:
04/01/2023, 18:09
- Modello
- Anno
Trovi modello veicolo in mia firma: NAC in Wave2, come avevo già scritto.
E' già la seconda volta che mi fa 'sto scherzo...l'altra volta mi sembra fosse con la 22. Ad essere sincero la cosa non mi infastidisce più di tanto, nel senso che spesso faccio viaggi di 1h, quindi riesco a rifare l'aggiornamento che in entrambe le volte è andato poi a buon fine.
Uso il metodo a manina, sempre fatto così, in quanto il mio PC non supporta il PeugeotUpdate (CitroenUpdate, per me...e nel sito *.fr mi da anche il ink diretto), ma l'avevo già scritto ;)
RogerAL ha scritto:
03/01/2023, 20:01
