Buongiorno ragazzi, sapete le specifiche dell'olio motore del 2.0 HDi 90 cv montato sulle 307? La mia è del 2002.
Abbiamo quasi sempre usato il 10w40, raramente il 5w30.
Grazie!
Olio motore 307 HDi 90 cv anno 2002
leone preistorico
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Olio motore 307 HDi 90 cv anno 2002
Ciao la gradazione potrebbe variare anche in base alle temperature in cui vivi, l' importante è seguire le specifiche che sono riportate sul manuale. Qui c'è già una discussione viewtopic.php?t=47152
leone preistorico
Ciao, grazie per la risposta. Da quello che so l'olio consigliato di fabbrica sarebbe il 10w40, ma ho visto che molti meccanici consigliano il 5w30 mentre in questa discussione leggo anche il 5w40.
Per quanto riguarda le temperature, da non molto fredde in inverno (quasi mai sotto lo zero) a calde/molto calde (anche 35 gradi)
isopropanol
Total Quartz 9000 5W/40 è l'olio prescritto per il 2000 HDI 90 CV del 2002
leone preistorico
Grazie, non lo sapevo, ormai non so se cambiare olio, è tutta la vita che gira col 10w40.
I motori si "abituano" all'olio che viene usato per anni oppure no?
- gatonegro
No ma potrebbero "reagire" in modo diverso, consumo di olio maggiore (o minore) avere più o meno fumosità allora scarico come più o meno consumi di carburante anche se veramente minima.. sono differenze che puoi anche riscontrare con oli della stessa gradazione ma di marchi o specifiche differenti. Se non ti ha mai dato problemi penso puoi usarlo ancora senza problemi
