Staccare il lunotto della berlina
antoniob
Messaggio da antoniob »
Salve, per caso sapete come staccare il lunotto (ovvero il vetro posteriore) dal portellone?
Dovrebbe essere incollato con silicone ... ho provato a cercare su youtube ma non ho trovato indicazioni.
Grazie.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
guidogt
Re: Staccare il lunotto della berlina
Messaggio da guidogt »
scusa la domanda ma devi sostituirlo?...è rotto?
antoniob
Ciao, ho sostituito l'intero portellone con altro recuperato da demolitore: ne parlavo qui viewtopic.php?f=5&t=123457.
Adesso, dal vecchio portellone vorrei recuperare solo il lunotto e conservarlo (vedo che nuovo costa più di €200 ...).
Il problema è che non riesco a capire come staccarlo dal portellone in metallo senza rovinarlo: forse occorre agire con un utensile e/o con solventi particolari.
bidddo
Messaggio da bidddo »
Ci sono un paio di modi per farlo Antoniob.
O si usa un cricchetto con un filo apposito che è la soluzione che non fa danni, o si fa a mano con un cavo che sega.
Il necessario è costituito da: un attrezzo specifico che serve per forare la colla e far passare il filo, un grosso uncinetto o l'attrezzo per agganciare il cavo e due maniglie per tirare avanti e indietro il filo tagliente.
Se non l'hai già visto, questo filmato ti può dare un'idea.
In questo caso tolgono un parabrezza ma la tecnica è identica.
https://youtu.be/VV5Y0gcTEI0?t=190
antoniob
Ciao Bidddo, grazie per il video, ben fatto e molto interessante.
Flavio Tuttofare rimuove un vetro rovinato e dice di tirare il filo da taglio verso il vetro per non rovinare la vernice: boh, immagino che il filo da taglio andrà a intaccare il bordo del vetro, a questo punto penso che recuperare un vetro incollato con il silicone senza rovinarlo è difficile se non impossibile.
bidddo
Il vetro si graffia un po' nella parte interna verso la colla ma (normalmente) non si rompe.
Considera che lui graffia il vetro per non danneggiare la vernice, ma se il tuo portellone è a perdere, puoi tirare segare con una angolazione diversa che danneggia meno il cristallo.
In alternativa Antonio, per non danneggiare il vetro, esiste il sistema che usano i vetrai che prevede sempre il filo ma si usa una potente leva a cricchetto.
La leva fa una forza enorme (tipo verricello) tirando il filo da entrambi i lati, e il filo che è stato steso lungo il perimetro del vetro, taglia la colla senza fare danni.
Non credo però che valga la pena di comprare questa attrezzatura per un caso come il tuo. Decidi tu.
Puoi vedere qui come si usa, faccio partire il video dal minuto giusto:
https://youtu.be/N6QXxr4QapY?t=323
In questo caso non si usa un filo sega diamantato, ma un sottile filo metallico.
guidogt
se hai l'assicurazione vetri il problema non sussiste potresti avere la sfortuna si rompa appena tolto
bidddo
guidogt ha scritto:
27/02/2023, 13:12
se hai l'assicurazione vetri ...
Ma Antonio non deve sostituire un vetro danneggiato, vuole solo recuperare un lunotto sano da un portellone dismesso.
guidogt
bidddo ha scritto:
27/02/2023, 13:29
guidogt ha scritto:
27/02/2023, 13:12
questo lo ho capito...il mio pensiero era...un lunotto o un parabrezza se hai l'assicurazione vetri non ti serve..che ci fai? rischi si rompa appena lo togli o mentre lo togli...non è un vetro portiera che puoi togliere e mettere tu...
