Salve, 5 anni fa ho sostituito il tastierino originale rotto degli alzacristalli (a 2 pulsanti) con altro di concorrenza (a 4 pulsanti, costo €20 circa).
Adesso, premesso che non sento alcun rumore sinistro di ingranaggi/leve/altro, accade talvolta/casualmente quanto segue:
1) durante la salita, la corsa si interrompe o si inverte; durante la discesa, la corsa si interrompe;
2) i pulsanti hanno due scatti con due funzioni diverse ma il secondo scatto fa la stessa cosa del primo scatto (invece il secondo scatto dovrebbe chiudere/aprire totalmente il vetro);
3) quando il vetro lato guida è totalmente aperto, devo giocare/insistere con il pulsante più volte per farlo salire su;
4) il finestrino lato guida, inizialmente chiuso, si apre tutto ma volevo aprirlo un pochino (agendo sul 1° scatto del pulsante per alcuni secondi), si verifica il caso 3).
Da sostituire nuovamente la pulsantiera? Sapete se ci sono altre parti che magari sono da sostituire e i relativi costi?
Grazie. Saluti.
Alzacristalli talvolta fuori controllo
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
- marco306td
Re: Alzacristalli talvolta fuori controllo
Anche io ho lo stesso problema, però con i vetri bagnati il difetto non si presenta quindi ne deduco che sono le guide molto sporche o forse non più in linea. Fai una prova anche tu a vetri bagnati.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Può essere dovuto, come dice marco, a guide eccessivamente sporche, ma hai provato a resettare il comando?
Una prova non costa nulla, basta chiudere totalmente il finestrino e tenere premuto il comando di chiusura per 5 o 10 secondi.. A volte si smemorizzano..
Proverò il reset indicato. Confermo che il problema si presenta anche in condizioni bagnate: una volta il finestrino si bloccò tutto aperto sotto una pioggia fortissima e (nella disperazione ... entrava acqua a litri) sbloccai la situazione con un pugno sulla portiera.
Grazie.
Grazie.
Purtroppo il reset non risolve.
Vedendo meglio, nel seguente caso:
noto che quando provo a richiudere sembra che il vetro voglia ripartire ma è bloccato, come se ci fosse un meccanismo che blocca la salita, per richiudere insisto sul tasto (ed eventualmente apro la portiera e la chiudo ... credo che la botta rimetta qualcosa a posto).
Domanda: ma oltre al pulsante, quali altri parti soggette ad usura ci sono nella portiera?
le guide del cavo e i rinvii...devi smontare il pannello e vedere...
- gatonegro
Esatto, devi tirare via il pannello porta e il pannellino insonorizzante dietro per accedere a guide e quant'altro..
Due settimane fa, all'avvio del motore si sentiva un DING: ricordo che indica che la batteria non è al massimo.
Ho dato una carica alla batteria e per qualche giorno l'alzacristalli non da dato problemi.
Adesso si sente di nuovo il DING all'avvio del motore e l'alzacristalli fa di nuovo i capricci: ho la sensazione che le due cose siano collegate.
Ho avuto gli stessi problemi, ho risolto con spray olio al silicone, spruzzato nelle guide solo anteriore e posteriore al finestrino e tutto risolto, ovviamente dopo molto tempo si ripresenta perché la sporcizia e l'usura tolgono il lubrificanti. Quindi consiglio lubrificante spry al silicone
Grazie, provo quanto prima e faccio sapere a riguardo.
