Parabrezza macchiato
lucifaro666
Messaggio da lucifaro666 »
Buonasera, ho un problema con il parabrezza della mia 307 di fine 2006 che non so come risolvere, apparentemente sembra pulito ed immacolato nonostante la vecchiaia, ma in realtà quando spruzzo acqua ed aziono i tergicristalli compaiono delle macchie che rimangono li fino a quando non si asciuga e di conseguenza non si vede niente, cosa che in inverno diventa problematica perchè ci mette anche qualche minuto prima di poter vedere la strada, è come se con il freddo l'acqua lasciasse le macchie che poi scompaiono.
Potrebbe essere stata colpa che qualche volta ho aggiunto un po' di vetril nel serbatoio dell'acqua?
Ho provato a pulirlo con l'alcol, con altri prodotti per la pulizia dei vetri, strofinando un bel po', ma niente da fare non riesco a risolvere.
Grazie per l'aiuto.
Vi allego una foto:
gatonegro
Re: Parabrezza macchiato
Messaggio da gatonegro »
Si decisamente fastidiose, dovresti provare con qualche sgrassante professionale, o alla peggio polish per vetro, passione Peugeot ha una convenzione per i soci con carcare.it, un sito di prodotti di detail (come il più famoso LCDA) e magari può darti una mano!
guidogt
Messaggio da guidogt »
è capitato pure a me..è una patina rognosa...per toglierla ho usato questo
https://www.amazon.it/gp/product/B081J1 ... UTF8&psc=1
e tutto è tornato a posto...te ne accorgi anche da come scorrono meglio le spazzole sul parabrezza
lucifaro666
Grazie ragazzi, proverò vediamo se risolvo.
gatonegro
Vedrai che riuscirai facilmente, tienici aggiornati!
lucifaro666
Tra qualche giorno mi accingo a provare il kit suggerito, me lo aspettavo molto più grande, ci vorrà mezza giornata, vi faccio sapere come viene, solo che per la prova del 9 mi sa dovrò attendere l'inverno.
lucifaro666
Salve ragazzi, ho fatto il trattamento con i dischi, ma o non sono stato capace io o non funziona, almeno su questo problema, come dicevo con un po' di freddo e con la condensa che trovo al mattino sul vetro, quando passo i tergiscristalli rimangono queste macchie che camminando si intensificano e fino a quando non si asciuga per bene non spariscono.
Che poi sembrano quasi delle gocce di calcare, ma se fosse quello con i dischi sarebbe andato via.
A proposito i dischi hanno funzionato sul finestrino lato guidatore, nel quale si erano formate delle strisce e degli aloni che non andavano via con la sola pulizia.
Avete altri suggerimenti?
Ho anche cambiato le spazzole pensando che magari erano quelle ma niente.
guidogt
mi spieghi cosa hai fatto nel dettaglio per non aver avuto nessuna miglioria?
lucifaro666
Ho pulito il vetro ed asciugato poi ho mescolato la polvere con un po' d'acqua per formare una pasta dalla consistenza simile ad un dentifricio e l'ho messa sul disco, purtroppo non ho lo strumento adatto ed ho usato un trapano per passarlo, per sicurezza l'ho passata più volte, ma niente.
Nel lunotto posteriore ho lo stesso problema ed ho notato che ha tolto delle macchie tipo cascata che si erano create dove usciva l'acqua dallo spruzzino.
Purtroppo qui in veneto non ho il giardino ne il garage e non posso ripetere l'operazione, dovrò aspettare di scendere in Calabria per poter provare nuovamente.
guidogt
il procedimento è giusto..devi però usare una velocità bassa o comunque gestibile e tenere il disco il più in piano possibile e premere piuttosto forte..quindi stai attento a non farti sfuggire il trapano o spacchi il parabrezza...l'ideale è un avvitatore a batteria serio
antoniob
Messaggio da antoniob »
Dalla foto direi che il parabrezza sembra unto di olio o qualcosa tipo resina.
Io uso di solito il giornale (tipo gazzetta/corriere, basta inumidire con un po' d'acqua e strofinare il parabrezza) per pulire/sgrassare: se non si risolve a primo colpo, basta ripetere. Se poi il giornale non funziona, uso un prodotto spray apposito per vetri.
Uno Fire 1.0 45cv (280k km), 306 1.9D 69cv (330k km), 308 1.6hdi SW Tecno 93cv (120k km), 308 1.6hdi Active 100cv (87k km), 307 1.4hdi 69cv (220k km), 2008 Puretech 100CV Allure Pack (13k km)
Skoda Kamiq 95CV (dal 2024)
lucifaro666
Grazie per le risposte.
Come dicevo ho passato più volte i dischi, ma non ha tolto nemmeno un po' di questi segni che sembrano gocce, a parte nel lunotto posteriore che ha tolto i segni della scia di spruzzo.
Ho provato tante volte anche con il giornale solitamente i vetri li pulisco sempre in quel modo, ma non è li il problema.
Appena potrò tornare in Calabria proverò nuovamente con i dischi, intanto vedo se trovo qualche prodotto bello potente che magari possa alleggerire il problema.
A proposito avete qualche soluzione a basso costo per ripristinare le strisce di rame del lunotto posteriore?
Ne ho 3 che non funzionano e non lo sbrina nella parte inferiore.
Grazie e scusate se rispondo in ritardo, ma non capisco come mai non mi arrivano le email di notifica.
guidogt
una volta vendevano una vernice all'argento che la spalmavi sul lunotto dove era rotto per ripristinare la conduttività
lucifaro666
Grazie cercherò qualcosa di simile!
