PORTALE - WEB TV - GRUPPO FACEBOOK - PAGINA FACEBOOK - INSTAGRAM - TWITTER
NON SOLO FORUM! SCOPRITE I VANTAGGI DI ESSERE UN PEUGEOTTISTA UFFICIALE: ISCRIVETEVI ANCHE AL CLUB!
50 ANNI DI PEUGEOT & CITROËN INSIEME - SAN GIMIGNANO/SINALUNGA (SI) - 29 GIUGNO
Frizione 307 2.0 HDI 136 cv
Salve a tutti.
La mia 307 2.0 hdi 168000 KM, da circa 10 gg quando schiaccio il pedale frizione, si sente un rumore abbastanza fastidioso tipo dei colpetti a volte più forti a volte meno, per il resto invece le marce entrano bene.
Secondo voi è la frizione da fare o qualcos altro?
- stefano.chiariello
Re: Frizione 307 2.0 HDI 136 cv
Ciao Yupter......innanzitutto la frizione con il kilometraggio effettuato,l'hai mai fatta fare prima?Come la senti?Dura?Normale?
Quei colpettii che senti a frizione pigiata li avvisi anche da fermo senza schiacciare la frizione?
I problemi comunque possono essere due.......o il parastrappi della frizione o il volano della frizione è ormai arrivato a destinazione!!!Comunque sia.....resto aggiornato per eventuali tuoi sviluppi.
Peugeot 407 2 0 HDI del 2006.
Allo stato attuale: 275.000KM
Lavori eseguiti:
Kit frizione e volano MONO MASSA!
Egr tappato!
Display RT con poca visuale!
Compressore clima sostituito,radiatore clima sostituito,motorino avviamento sostituito,valvola termostatica sostituita,Alette/Flap clima sostituite 2 volte a destra ed una sola volta a sinistra, bracciolo sostituito ed adattato con quello della Citroen 5 (Perfettamente compatibile),sensore di parcheggio sostituito perché difettoso,pomello del cambio sostituito, 4 ammortizzatori ASHIKA,braccetti oscillanti anteriori, pivot/testine,bielllette, qualche silent block ed altri lavori di ordinaria manutenzione...Tiene ancora BOTTA!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ciao Stefano, la frizione non è mai stata fatta, e fin da quando ho preso la macchina comunque è sempre stata un pochino dura ma le marce entrano tuttora bene ed I rumori li avverto solo con la frizione pigiata.
Nel caso del volano dovrei fare anche la frizione e viceversa?
Ho letto da qualche parte sul forum che in ogni caso quando si presenta questo tipo di problema conviene fare entrambi.
Se cosi fosse a quanto si aggira la spesa?
Grazie per i suggerimenti.
Ciao,di solito,considerato che il mecca ha tutto già smontato per terra,conviene effettuare l'intera sostituzione del Kit conprensivo di Volano,frizione e spingidisco.Il prezzo che io mi ricordi sulla mia 407 in firma lo pagai 420 euro........la mano d'opera circa 300 euri......l'acquisto però lo feco direttamente su internet per eisparmiarci un bel po,altrimenti,dove vai vai,ti pelano!!!!
Adesso non ho idea se la Valeo abvia fatto anche per la 307 il Volano Mono-massa modificato ma se senti in giro credo di si anche perché è molto compatibile sia il motore macchina che i vari pezzi.
Comunque ove sia esistente,ti consiglio di inserirgli il Mono-Massa anziché il Bi-Massa........dura un casino di più e non ci pensi più!!!!L'unico neo che potressi avcertire è quello che essendo un 2.0,il runore scargiarte lo accusi un tantino di più al contrario del Bi-massa che con le sue molle in più e molto più piccole....attutisce le vibrazioni ma in conpenso salta prima.........a te la scelta!!!
Se hai l'intenzione di tenerla per un bel po........pensaci bene alla scelta......
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Ciao Stefano da quello che ho capito tu mi consigli il monomassa ed è quello che hai montato tu?
Alla peugeot comunque ti danno il bimassa in originale (kit con frizione 1000 € circa), oppure quello revisionato (kit con frizione anch essa revisionata 600 € circa) e poi ci devi aggiungere la manodopera.
Per il monomassa devo capire prima se posso montarlo.
Intanto ancora grazie mille.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
bel il monomassa non ti darà mai il confort del bimassa, ma è difficile si rompa.. comunque si cambia tutto non fare il lavoro a metà..
Peugeot 307 1.6Hdi 90cv D-sign 2006 km282000
Peugeot 206 1.1 Lee 2004 km162000 (della mia ragazza)
Io ho montato il monomassa a circa 240mila km. Confermo che il confort non è più quello di prima, però va... e ci ho già percorso più o meno 15mila km
Tessera Club n. 040
IN GARAGE:
5008 II 1.5 BlueHDi 16v S&S GT Line Emeral Crystal | 05/2018 | ovvero
305 1.5 S Beige Antilope | 05/1982
505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984
505 2.3 SRD turbo Gris Boréal Métallisé | 08/1981
504 2.0 TI Gris Clair Métallisé | 03/1973
206 2.0 16v GTi Gris Flandres | 12/1999
EX:
307 2.0 HDi 16v Speed'up FAP 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA*
306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
IN GARAGE:
EX:
Grazie mille per i consigli ora ho un idea più chiara della situazione e valuterò con calma, anche se il numero importante di km attuali (168000) sulla mia stupenda leonessa mi tenterebbe a cambiarla con un altra. MMmmmmm.... vediamo. Buona giornata a tutti
- gatonegro
facci sapere
I KM che hai percorso non sono un grosso problema...........trattata a dovere.........ne hai da fare ancora di viaggi comodi!!!
Una volta andai a trovare un amico in Romania e,una volta atterrato all'aeroporto ho preso il taxi........bada bene:Peugeot 307.....credo motorizzazione 2.0(Dal rumore).....ho buttato l'occhio sul Contachilometri..........680.000 Mila....
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
Lavori eseguiti:
Egr tappato!
- 307136cvmappato
Ragazzi ciao a tutti ogni tanto mi faccio vivo.
Io nella mia 307 ho rifatto da poco il motore elaborandolo da 136cv sono oggi arrivato a 260cv circa.
E appunto ho montato il volano monomassa e frizione della VALEO.poi li ho fatti lavorare per reggere la coppia pazzesca che mi ritrovo oggi sui 550nm.
Con tutto cio volevo dirmi che il monomassa funziona a dovere e la makkina e piu sveglia nelle riprese visto che il volano monomassa pesa qualcosina in meno.
A proposito ragazzi alla peugeot mi hanno detto che il rumore è appena all'inizio e che potrò fare ancora minimo 40.000 km prima che si rompa del tutto .........e che intanto posso decidere con calma il da farsi.
Bahh.... ho i miei dubbi.
- gatonegro
si magari non ti lascia subito ma affermare che ci fai ancora 40000km mi pare eccessivo, non che non possa farli ma perché un pezzo che comincia a cedere potrebbe resistere pochi km come più dei 40000 affermati.. magari hai tempo di pensare bene ma perché aspettare di rimanere a piedi?
- 307136cvmappato
Allora per quelli inesperti e che non sanno.
Il volano rumoroso significa che i 2 molloni in acciao a forza di trazione continua subita dalla coppia del motore si accorciano creando un gioco trai 2 piattelli che formano il volano.
Questo rumore che sentiamo a folle provoca della limatura metallica che spesso va a finire sul motorino di avviamento provocandone il bloccaggio.
Esperienza personale sulle macchine dei clienti che riducono all'osso il volano.
Per risolvere montate kit valeo monomassa completo per 2.0 hdi 16v 136cv.
Io l'ho montato 15 mesi fa.
Ovviamente l'ho fatto rinforzare visto che devo gestire i miei 470nm di coppia.
Buongiorno a tutti
io ho cambiato la frizione ( volano ) 2 anni fa , ma la sento sempre dura
ora ho 168000 ma è sempre duretta,cosa può essere?
mica devo ricambiare di nuovo il tutto ?
IL TUO RICORDO OVUNQUE! CIOPPI CON NOI!
