Aggiornamento wipnav/myway 29.01
majin
Re: Aggiornamento wipnav/myway 29.01
Messaggio da majin »
Allora adesso "andiamo sul pesante", risponderebbe Marty!
Il ho Windows 7 e lettore integrato nel notebook.
Ecco il CID di una SDHC vergine di 4 GB marca Kingmax, ma conta poco. Ci servono i CID delle altre mappe.
Da notare il valore "Manufacturer ID"... Potrebbe essere quello il pivot.
Riguardo i file .SIG mi fermo lì... non saprei dove mettere mano.
buta mo odaterya kini noboru
delfo
Messaggio da delfo »
Comunque questo è il contenuto di una SD originale 2009/1010 letto con WinHex
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
majin
delfo ha scritto:Comunque questo è il contenuto di una SD originale 2009/1010 letto con WinHex
Ma a te funziona anche ReadCID? Puoi postare una schermata come la mia?
delfo
No non riesco a farlo funzionare, provato su desktop e portatile.
zio_tibia
Messaggio da zio_tibia »
Delfo vedo altri file sulla tua SD, uno è il readcid che ti dissi io di metter su SD per far le prove di lettura. I vari openfile dialog mi pare li avessi anche io, poi cancellati senza effetti collaterali. I 2 cidguard mi incuriosiscono. Il primo era li fin dall'inizio, dalal consegna della vettura (credo), ma l'altro?? La data coincide con il tuo aggiornamento alla 29.01? Gli altri dovrei vedere usando winhex. Sarebbe interessante la schermata di winhex della sd majin.
Su valori del CID della SD originale...mi incuriosisce parecchio quello con data 2013.... Abbiam bisogno di più letture. A quanto pare il programmino di lettura su windows 7 funziona...
delfo
Infatti il secondo cid guard è apparso dopo ma non è coincidente all'aggiornamento 29.01 fatto il 14/2/2011
La cartella READCID che vedi è vuota aprendola con WinHex non ho ancora capito la croce rossa cosa significa per WinHex :(
zio_tibia
Devi risalire a cosa hai fatto il 24 febbraio. Magari (ipotesi) hai messo e tolto un altra SD non originale per fare delle prove, quindi nuovamente quella originale e a sto punto il wipnav fa una riverifica. Mah...
delfo
Sinceramente non mi ricordo, con tutto le prove che ho fatto!!!!!!!!!!!! Ma non penso perchè la stessa operazione che dici l'ho fatta anche dopo e non ci sono altre date più recenti.
majin
Ragazzi, ma il ReadCID io non l'ho messo sull scheda. L'ho lanciato dal Desktop (non dalla scheda) avendo prima inserito la scheda nel lettore però.
Datemi un link da dove scaricare WinHex e stasera faccio la verifica.
Come pensavo, è possibile che l'RNEG scriva qualcosa quando fa il primo check.
delfo
il sito è questo, http://www.winhex.com/winhex/" onclick="window.open(this.href);return false; puoi scaricare la versione di prova, però per la versione completamente funzionante ci vuole un'aiutino ;-) che adesso non ho sottomano.
majin
La versione di prova mi pare sufficiente...
Come vedete c'è un solo file cidguard, suppongo perché ho inserito la scheda quando avevo il vecchio firmware (non ricordo quale) e poi quando ho installato il 20.16. Dopo la 20.16 non ho fatto altre prove.
Riguardo il file cidguard, a giudicare da queste immagini, il problema pare proprio la, ma è solo una mia supposizione.
A voi cosa succede se inserite nell'RNEG la scheda originale in modalità di sola lettura?
Ultima modifica di majin il 12/03/2011, 12:57, modificato 1 volta in totale.
delfo
In che senso????
zio_tibia
Se solo lettura il wip nav non può scriverci sulla SD e quindi se non può scriverci sopra il file incriminato che succede? Genera errore o ti fa veder le mappe???
cicho70
Messaggio da cicho70 »
Ciao ragazzi,
Sono fuori dal forum da un po'
Ho letto che avete l'agg 29.1 dove lo trovo?
Grazie1000
New 308 1.6 bhdi 120cv allure...
EX 3008 1.6 hdi fap 110cv Outdor Vapor Gray, imm. 09/2009 rimappa+10 EGR eliminata da centralina, grip control, wip nav fw33.09+mappe 2011-2012,HUD,tetto ciel, vetri osc, sens anteriori e posteriori,
xeno 5000k....Km 300650
ciccioct
Messaggio da ciccioct »
raga ma la 29.01 funonzia o no? dove la trovo?e cm si installa??
3008 bianco madreperla outdor 1,6 hdi robotizzato tetto ciel wip nav sensori d parcheggio anteriori....una boooombaaaaa.....
