Mappe 2011/2012 per RNEG/WipNav
gonzales
Re: Mappe 2011/2012 per RNEG/WipNav
Messaggio da gonzales »
ho effettuato il download dei 65 file da 4shared.............
ho un SD HC da 16 gb,premetto che ho le mappe originali 2010/2011.
ora come devo procedere?qualcuno mi sa dare istruzioni precise??
Anticipatamente ringrazio.
claudio47
Messaggio da claudio47 »
gonzales ha scritto:ho effettuato il download dei 65 file da 4shared.............
Le istruzioni ci sono già nelle pagine precedenti il problema è che se hai una versione fw superiore alla 20,16 devi modificarle integrandole con le mappe 2008/2009 che non si trovano in rete e sono reperibili solo estrapolandorle dalle 2010/2011 modificate
ma tu hai le originali
gonzales
quindi se ho una versione fw superiore alla 20,16,non posso installare le 2011/2012,visto che ho le 2010/2011 originali.
Giusto??
Franko51
Messaggio da Franko51 »
gonzales ha scritto:quindi se ho una versione fw superiore alla 20,16,non posso installare le 2011/2012,visto che ho le 2010/2011 originali.
Giusto??
Esatto.
Qualcuno ha anche commentato che neppure con una scheda da 16 risovli il problema, perche' il trick del reindirizzamento e' valido solo per 2008-2009 +2011-2012.
Volendo credere a quanto e' stato detto e senza verificare di persona, l'unica strada e' recuperare il file di 7 Giga da Torrent.
gonzales
ok grazie per il supporto.
hai un link dove poter scaricare da torrent???
gonzales
devo scarica tutti e 28 file???
claudio47
gonzales ha scritto:devo scarica tutti e 28 file???
Sì tutti perchè in realtà il file è uno ma troppo grande per poter essere spedito per cui è stato frazionato in 28 parti.
falco1
Messaggio da falco1 »
claudio, ti prego mi dici dove posso scaricare il 20.16 ,dato che ho fatto di tutto per fare funzionare la sd con la nuova mappa rimaneggiata,ma non sono riuscito a niente .Se tu mi aiuti desidero ritornare dal 29.01 al 20.16 cosi posso usare la nuova mappa che ho scaricato regolarmente.Ti ringrazio sempre
falco1
Ho trovato la sd con fw 20.16 che avevo smarrito e ho cercato di aggiornare il wip nav ma non parte.Non capisco perche',ho aperto il file e ci sono:rnege20h2016.sub /rnege20h2016 /rnege20h2016.ccd .Cosa devo fare per farla funzionare? chiedo al mio maestro.Ciao Claudio
claudio47
@falco1
Ho il link per scaricare l'aggiornamento alla 20.16 ma purtroppo è di megaupload che è stato chiuso ma,non essendo troppo pesanti, posso provare a mandarti i files per posta elettronica ma devi mandarmi la tua email ( in MP perchè è vietato metterla sul forum ).
Prima di ricorrere ad una soluzione così drastica potresti fare ancora qualche tentativo, magari con l'aiuto di zawerio che c'è riuscito.
Sulla scheda per il downgrade alla 20.16 ci deve essere:
la cartella HEADUNIT e
il file HBUPDATE
delfo
Messaggio da delfo »
falco1 ha scritto:claudio, ti prego mi dici dove posso scaricare il 20.16 ,dato che ho fatto di tutto per fare funzionare la sd con la nuova mappa rimaneggiata,ma non sono riuscito a niente .Se tu mi aiuti desidero ritornare dal 29.01 al 20.16 cosi posso usare la nuova mappa che ho scaricato regolarmente.Ti ringrazio sempre
Scusa, ma non hai un servizio di archivio remoto dove farti caricare i files da chi ce l'ha?? Tipo dropbox.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
falco1
e allora, spero di essere di aiuto a chi si trova nelle mie condizioni.ho una sd con firmware 20.16 e aprendola ci sono tre file RNEGE 20h2016.sub /RNEGE 20h2016 /RNEGE 2016.ccd,naturalmente inserendo la sd nel wip nav non parte perche' si deve masterizzare il firmware,allora basta usare DAEMONT TOOLS LITE inserire solo RNEGE 2016.ccd e si ottiene la cartella HEATDUNIT e il file HBUPDATE ,inserirle in una sd e miracolooo :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: Tengo a precisare che io sono un principiante e che il merito e' di un amico che era nelle mie condizioni e ha risolto il problema.Saluti eee Claudio sempre Grazie
macabero
Messaggio da macabero »
falco1, ciao,mi potresti postare in Md dove posso scaricare le nuobe mappe 2011/2012,Grazie Carlo
Attualmente 3008 Hybrid 4,Dicembre2013, bianco madreperla,sensori parcheggio anteriori,tetto ciel panoramico,sedile anteriore ribaltabile,Rt6,sistema tv digitale terrestre,lettore dvd.Km percorsi 24000.Ex 3008 Outdoor 1600 cambio robotizzato, novembre 2009, rosso babilonia,vetri stratificati oscurati,sensori di parcheggio anteriori,wip nav 20.16,grip control,sistema tv digitale terrestre, lettore dvd e Usb,modifica motore a 126,4 Cv a 3448 rpm, coppia motore a 32.3Kg.m a 2058 rpm. Km percorsi 80000. Venduta a dicembre 2013, andava benissimo consumi sui 17/18 km/l
macabero
claudio47, Ciao Claudio, vedo che sei sempre sulla cresta dell'onda per quanto rigurda le nuove mappe ,mi potresti postare il sito delle nuove mappe in Mp.Seguendo il tuo consiglio lo scorso anno ho messo una 20.16 e scaricato le mappe che hanno sempre funzionato alla meraviglia.Speriamo sia cosi anche quest'anno... anticipatamente ringrazio Carlo M
falco1
Ciao macabero, vai su 4shared e puoi scaricare la mappa non modificata.Se leggi la stessa pagina ti accorgi che questo sito e' gia stato suggerito da Claudio.Ciao
