Ronzio 3D i-cockpit versione restyling
Un saluto, noto con finestrini chiusi e sistema audio spento un ronzio proveniente da i-cockpit, sembra variare con l’intensità della luminosità tipo quando si accendono i fari si attenua o viceversa.
Se spengo il motore e rimane acceso il quadro il ronzio non c’è .
Ho letto su un forum inglese di un utente lo stesso problema, ma sua una 208 però nessuno gli da risposta.
Qualcuno cortesemente potrebbe verificare se ha tempo ?
Tanto anche da fermo basta che il motore sia acceso.
Re: Ronzio 3D i-cockpit versione restyling
Spiegami meglio cosa e dove ascoltare.
Anche se al momento non ho notato nulla di evidente.
Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Ovviamente finestrini chiusi e nessun rumore.
Potete provare anche ad abbassare la luminosità del display quando i fari sono attivi e portarla al massimo. Quando sta al minimo si sente.
Proviene dalla parte centrale del display i-cockpit.
Sono curioso anch'io, ho il restyling preso a Gennaio 2024 , però 1.2 benzina 100cv domani mattina se mi ricordo provoALX ha scritto: ↑02/12/2024, 22:36Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Peugeot 2008 Restyling 1.2 100cv ( Winter Pack , Vision Pack)
Ex Peugeot 207 1.6 90cv HDi
Quindi da come descrivi potrebbe essere la parte elettronica che si occupa di regolare l'intensita' luminosa.ALX ha scritto: ↑02/12/2024, 22:36Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Dal canto mio ti confermo che non rilevo nessun ronzio, tenuto conto che la mia e' versione full electric.
potrebbe essere un quarzo o simile qualcosa fuori frequenza
Si difatti è un problema elettronico, stavo cercando di capire se è una cosa normale dato che come scrivevo ho riscontrato lo stesso problema di un utente estero man con la 208 sempre restyling.
Quindi devo capire se sono incappato in un altro problema di questo sistema, visto che la precedente come ben sapete aveva il problema noto delle macchie.
Non vorrei ritrovarmi anche con questa a dover chiedere la sostituzione, il che sarebbe veramente assurdo…..
Ciao, hai avuto per caso modo di provare ? Praticamente basta che metti i fari da auto a manuale o quando si fa buio la luminosità si attenua e dovresti sentire il ronzio. Anche se metti manualmente la luminosità del display i-cockpit al minimo.Sciumba ha scritto: ↑02/12/2024, 23:27Sono curioso anch'io, ho il restyling preso a Gennaio 2024 , però 1.2 benzina 100cv domani mattina se mi ricordo provoALX ha scritto: ↑02/12/2024, 22:36Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Grazie.
Guarda onestamente mi sono dimenticato... Apparte che non ho il cockpit 3D ma normale , prendo la macchina la mattina alle 7 e la riprendo alle 17.40 di sera devo farmi un appunto e appena posso ti faccio sapere daiALX ha scritto: ↑04/12/2024, 14:56Ciao, hai avuto per caso modo di provare ? Praticamente basta che metti i fari da auto a manuale o quando si fa buio la luminosità si attenua e dovresti sentire il ronzio. Anche se metti manualmente la luminosità del display i-cockpit al minimo.Sciumba ha scritto: ↑02/12/2024, 23:27Sono curioso anch'io, ho il restyling preso a Gennaio 2024 , però 1.2 benzina 100cv domani mattina se mi ricordo provoALX ha scritto: ↑02/12/2024, 22:36Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Grazie.
Ti ringrazio allora se non è lo stesso modello, nessun problema.Sciumba ha scritto: ↑04/12/2024, 19:50Guarda onestamente mi sono dimenticato... Apparte che non ho il cockpit 3D ma normale , prendo la macchina la mattina alle 7 e la riprendo alle 17.40 di sera devo farmi un appunto e appena posso ti faccio sapere daiALX ha scritto: ↑04/12/2024, 14:56Ciao, hai avuto per caso modo di provare ? Praticamente basta che metti i fari da auto a manuale o quando si fa buio la luminosità si attenua e dovresti sentire il ronzio. Anche se metti manualmente la luminosità del display i-cockpit al minimo.Sciumba ha scritto: ↑02/12/2024, 23:27Sono curioso anch'io, ho il restyling preso a Gennaio 2024 , però 1.2 benzina 100cv domani mattina se mi ricordo provoALX ha scritto: ↑02/12/2024, 22:36Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Grazie.
Grazie lo stesso
Vi allego file zippato, con file mp3 audio della registrazione audio del ronzio.
Ciao Stamattina ho provato ugualmente che mi sono ricordato, ho provato a motore spento e acceso, i fanali in auto e in manuale ma nessun ronzioALX ha scritto: ↑04/12/2024, 20:53Ti ringrazio allora se non è lo stesso modello, nessun problema.Sciumba ha scritto: ↑04/12/2024, 19:50Guarda onestamente mi sono dimenticato... Apparte che non ho il cockpit 3D ma normale , prendo la macchina la mattina alle 7 e la riprendo alle 17.40 di sera devo farmi un appunto e appena posso ti faccio sapere daiALX ha scritto: ↑04/12/2024, 14:56Ciao, hai avuto per caso modo di provare ? Praticamente basta che metti i fari da auto a manuale o quando si fa buio la luminosità si attenua e dovresti sentire il ronzio. Anche se metti manualmente la luminosità del display i-cockpit al minimo.Sciumba ha scritto: ↑02/12/2024, 23:27Sono curioso anch'io, ho il restyling preso a Gennaio 2024 , però 1.2 benzina 100cv domani mattina se mi ricordo provoALX ha scritto: ↑02/12/2024, 22:36Grazie a tutti, se provate ad accendere i fari, quindi da auto a manuale, l’intensità del display si abbassa e si sente il ronzio.
Grazie.
Grazie lo stesso
Grazie @Sciumba
