[Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
DURO
Re: [Prime impressioni] 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da DURO »
leonerampante ha scritto:Mi unisco al tuo cordoglio visto che anche io sono in attesa da un paio di settimane in più.
Vorrei veramente provarlo questo motore,stando alle recensioni sembra un buon motore ,similmente a come è stato per un decennio il 1.0 toyota "kr" (tricilindrico in Alu con fasatura variabile montato su Yaris/Aygo/C1/Peugeot 107) : un motore molto parco e nel contempo allegro, il PSA 1.2 VTi sebbene non abbia consumi che facciano gridare al miracolo ; considerando le prestazioni complessive in rapporto ai consumi e considerando le norme anti inquinamento , l'iniezione indiretta e la mancanza del turbo ,conti alla mano è complessivamente un buon motore , considerando che è uno dei pochi motori benzina di nuova generazione efficienti facilmente trasformabile a gpl (iniezione indiretta) quando invece le case come la fiat hanno la brutta abitudine di usare motori "vecchi" poco costosi ma nahce meno efficienti.
Non solo ma se è già buono così immaginatelo accoppiato ad un turbo "eco" cioè che abbia la funzione principale di aumentare l'efficenza endotermica (turbina piccola a bassa inerzia e con logiche di funzionamento particolari) e solo secondariamente le prestazioni che andrebbero comunque a totalizzare intorno al centinaio di cavalli e 200nm che lo rendederebbe anche divertente da guidare oltre che più parco nei consumi ed adatto a segmenti anche più alti (es. futura 308)
Ola,amici;sono anch'io un utente soddisfatto di una 208 consegnata il 29/08/2018 e all'attivo solo 270Km.L'auto risponde bene,l'ho già lanciata a 150,tranquillamente,a 50Km/h il computer mi indica un consumo di soli 2 litri per 100Km....vedremo;piccoli nei,un leggero rumorino interno a folle(probabilmente tipico dei tre cilindri...per me prima esperienza),ma che con un minimo leggermente più alto potrebbe essere eliminato(attualmente intorno agli 800 g/m,a caldo)e un accelerazione poco progressiva,rispetto alla mia vecchia fiat brava da 103 CV....Qualcuno ha riscontrato simili sensazioni?Fatemi sapere,grazie.
Nacot
Messaggio da Nacot »
DURO ha scritto: Ola,amici;sono anch'io un utente soddisfatto di una 208 consegnata il 29/08/2018 e all'attivo solo 270Km.L'auto risponde bene,l'ho già lanciata a 150,tranquillamente,a 50Km/h il computer mi indica un consumo di soli 2 litri per 100Km....vedremo;piccoli nei,un leggero rumorino interno a folle(probabilmente tipico dei tre cilindri...per me prima esperienza),ma che con un minimo leggermente più alto potrebbe essere eliminato(attualmente intorno agli 800 g/m,a caldo)e un accelerazione poco progressiva,rispetto alla mia vecchia fiat brava da 103 CV....Qualcuno ha riscontrato simili sensazioni?Fatemi sapere,grazie.
Come nuovo iscritto, ti invito a presentarti nella apposita sezione
Riuscire poi a percorre 50km/lit anche a 50kmh ma pure meno, credo sia una impresa impossibile ... in pianura :D
panezio
Messaggio da panezio »
Oggi ho fatto 320km: andata (leggera salita) a 15,6km/l e ritorno (leggera discesa) 18,9km/l. Clima quasi sempre acceso e guida abbastanza tranquilla (senza però stare lì a pensare troppo ai consumi).
208 1.2 Puretech 82 Active - grigio alluminio - anabbaglianti: philips whitevision - abbaglianti: philips Xtreme vision - pedaliera in alluminio
DURO
Messaggio da DURO »
Olà,amici:sono già al mio secondo pieno,avendo effettuato col primo( dalla prima tacca fino all'ultima,riserva esclusa)ben 510 Km,tutti con clima e abbastanza allegra...pochissima città.La vettura va bene,tranne quel rumorino persistente al minimo.Domanda:sull'active 1.2 è possibile visionare i consumi sul cruscotto,anzichè sul display?Grazie.
Vins206
Messaggio da Vins206 »
DURO, dipende dal sistema multimediale, se hai il 3d connect sicuramente si, ho il dubbio sul nac, ma con lo smog sicuramente non puoi
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
mory75
Messaggio da mory75 »
con active non so, con allure e con lo smeg puoi visionare i consumi sia sul display che sul cruscotto, mentre con il nac solo sul cruscotto
leadfoot
Messaggio da leadfoot »
DURO ha scritto:Olà,amici:sono già al mio secondo pieno,avendo effettuato col primo( dalla prima tacca fino all'ultima,riserva esclusa)ben 510 Km,tutti con clima e abbastanza allegra...pochissima città.La vettura va bene,tranne quel rumorino persistente al minimo.Domanda:sull'active 1.2 è possibile visionare i consumi sul cruscotto,anzichè sul display?Grazie.
buongiorno, che tipo di percorso hai fatto ? il serbatoio è da 50 litri?
grazie.
Antony88
Re: [Prime impressioni] 208 1.2 VTi (prima e dopo l'acquisto)
Messaggio da Antony88 »
Salve a tutti,sarei propenso a prendere una peugeot 208 1.2 vti 82 cv del 2013,ci sono problemi particolari con questa motorizzazione?Le prestazioni sulla carta mi sembrano decenti 0-100 in 12 secondi e qualcosa,coppia max a 2850 giri,peso inferiore ai 1000 chili,e consumi buoni.Visto che faccio meno di 10 mila km all'anno ho escluso i diesel.
mory75
comprala nuova! se prendi una pronta consegna ti fai fare un bello sconto con la scusa che deve uscire quella nuova e con meno di 10000 ma anche 9000 la porti via
Antony88
Effettivamente non è una cattiva idea,anche perchè il 95% delle peugeot 208 in vendita usate sono 1.4 hdi.
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Salve ragazzi io ho da poco acquistato una 208 usata 1200 puretech del settembre 2016 con all'attivo 62000 km, premetto che non avevo neanche mai guidato un 3 cilindri ma a me sembra rumoroso dopo i 2500 giri, più che rumoroso è un rombo simile al motore vecchio boxer Alfa Romeo e anche un po la Dyane 6cv e anche simile alla panda 30 è normale o è la mia che ha quache problema ? si sente parecchio in abitacolo in accelerazione però gira regolare e va bene non capisco se è così o il motore è usurato e quindi più rumoroso.
grazie in anticipo
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
vincenzoasl
Cosa c'è, avete paura di rispondermi? non vi mangio mica!
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
vincenzoasl ha scritto:
20/03/2021, 15:14
....non vi mangio mica!
E come facciamo a fidarci? : Nurse :
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018 Immagine
