Cambio robotizzato sulla 508 RXH gratta
Chiedo gentilmente se vi è capitato che il cambio robotizzato, quando è in modalità auto, e a basse velocità (soprattutto nelle rotonde) gratta inserendo la terza marcia.
E' da agosto dello scorso anno che ogni tanto mi capita, hanno aggiornato il software e oggi che l'ho portata per l'ennesima volta in officina stanno provando nuovamente a risolvere il problema.
Re: Cambio robotizzato sulla 508 RXH gratta
ha me fortunatamente mai successo
Peugeot 3008 GT Black; 208 1.2 Allure ex Peugeot 508 RXH Brun Calern , Full Optional; ex 407 2.0 hdi fap sport pack
se ha problemi alla frizione e' probabile che.......
quanti km ha la macchina?
presumo sia un 1600 hdi
ciao ho una 3008 hybrid4. stesso sistema della tua 508 rxh anche a me da un paio di giorni soprattutto quando giudo per tante ore la macchina sia in autostrada che in città, capita che quando premo il pedale del freno o in modo più dolce o più energico a velocità brassa circa 15 km/h in sostanza con la trazione sul motore elettrico capita che al passaggio dalla credo seconda marcia alla prima gratti leggermente.
secondo voi può dipendere dalla viscosità dell'olio del cambio?? in questi giorni a napoli sta facendo veramente caldo con punte di calore che superano già i 30°C. ricordo che già mi fece questo "problema" ed in assistenza mi fecero un aggiornamento della centralina del cambio robotizzato!!
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
l'olio cambio è difficile dia problemi prima di 100mila km (comunque la sostituzione è prevista a 90mila!), è più facile che vada registrato l'attuatore frizione e controllati gli attuatori cambio...
domani ho appuntamento per un controllo ma il problema non si manifesta sempre e so già che domani non si manifesterà niente
- Luca 508 RXH
Cosa intendete per grattare?
A me è successo invece che dal passaggio elettrico/gasolio mi facesse uno stock...
Proverò a controllare... Al max tra 2400 km quando effettuerò il tagliando proverò a chiedere!!
sono appena stato in concessionaria e come previsto ieri oggi nessun rumore da poter far ascoltare all'assistenza
forse a causa oggi delle basse temperature. a napoli abbiamo avuto 3 giorni di caldo estivo con temperature sopra i 30°C ed oggi sfioriamo i 21°C. il responsabile dell'accettazione clienti ha detto che probabilmente è una componente che si dilata con il calore sia del motore ed esterna e ci siano dati appuntamento a quando le temperature saranno più elevate per cercare di individuare l'eventuale problema!!??
stamattina sono stato in Peugeot e finalmente il rumore si è manifestato anche al capo-officina che ha provato la macchina con me per più di 30 minuti. a quanto pare la questione del problemino è software in quanto con il motore elettrico in funzione anche a velocità ridotta il cambio non dovrebbe mettersi in funzione "a cose normali" invece avvolte lo fa con un innesto non proprio preciso. a me il problema si sta manifestando con questo aumento delle temperature. abbiamo un appuntamento il 19 per ricaricare il software di gestione ed al contempo cominicare a Peugeot italia cosa sta avvenendo in modo da iniziare a eventualmente a capire se c'è qualche bug nel software da rivedere
Luca 508 RXH, hai avuto riscontri in merito allo stock che senti? a me è iniziato con uno stock ma capita che questo stock "che in pratica sarebbe l innesto della marcia non con frizione completamente premuta elettronicamente" può essere accompagnato da una grattata.
nel mio caso il problema potrebbe essere stato causato da un errore alla centralina abs. errore cancellato e software ricaricato sembra adesso tutto ok. farò qualche altro giorno di test!!
Si , finalmente trovato post che cercavo, esattamente lo stesso problema . Proverò anche io a fargli fare aggiornamento cambio , sperando che lo stock che avvolte sento a bassissime velocità e in decelerazione totale e sperando che la bimba lo fa anche in presenza dei meccanici Peugeot . Anche se il post è datato ... Avete risolto?
