ruotino di scorta
luciojim
Re: ruotino di scorta
Messaggio da luciojim »
76zack ha scritto:Un altra domanda quando abbassi tutto l argano x tirare giù la ruota di scorta , la ruota tocca a terra? Grazie
Si la ruota tocca terra, se molli tutto l'argano riesco quasi a sflilarla tutta dalla macchina,
anche perchè altrimenti sarebbe impossibile da sganciare dallo scatolotto di plastica.
Dal 09/03/2012 su < 5008 > < Feline > < Grigio Alluminio >
Ex Renault Scenic 1a Serie
76zack
Messaggio da 76zack »
Di nuovo grazie x le foto, Io ho preso in demolizione solo l argano il resto non c era quindi se metto il gancio nel cerchi logicamente senza scatolotto nero xche non ce l ho e tiro su non rimane molto fisso si muove un po ma la cosa strana e che quando tiro giu la ruota il gancio si ferma a 10 cm da terra ed e scomodissimo ho provato a svitare ancora ma e durissimo ho paura di rompere tutto
bigio65
Messaggio da bigio65 »
76zack ha scritto:Di nuovo grazie x le foto, Io ho preso in demolizione solo l argano il resto non c era quindi se metto il gancio nel cerchi logicamente senza scatolotto nero xche non ce l ho e tiro su non rimane molto fisso si muove un po ma la cosa strana e che quando tiro giu la ruota il gancio si ferma a 10 cm da terra ed e scomodissimo ho provato a svitare ancora ma e durissimo ho paura di rompere tutto
Forse l'argano era per un modello PSA con un'altezza da terra diversa..... :?:
Al posto dello scatolotto nero forse potresti mettere un pezzo di legno sagomato in modo tale da trattenere la ruota.
Ciao a tutti
5008 Tecno 1.6 8v HDi, Grigio Shark, Pack Video, Pack sensori posteriori-retrovisori, 7 posti, ex Cerchi 17" Quark, Cerchi 16" Mak Corsa
Immatricolata Febbraio 2011
76zack
l'argano in demolizione l'ho smontato io personalmente ed e il suo,, x il pezzo di legno non mi sento sicuro dovesse mai rompersi...... :cry:
76zack
cosa vuol deire PSA ? comunque l'argano in demolizione l'ho smontato io personalmente ed e il suo,, x il pezzo di legno non mi sento sicuro dovesse mai rompersi...... :cry:
bigio65
76zack ha scritto:cosa vuol deire PSA ? comunque l'argano in demolizione l'ho smontato io personalmente ed e il suo,, x il pezzo di legno non mi sento sicuro dovesse mai rompersi...... :cry:
Con PSA intendevo del gruppo Peugeot ( se non sbaglio Peugeot societe automobiles, o qualcosa de genere).
Forse per alcuni modelli é previsto un cavo più corto, o se é duro non si srotola completamente (provato un'abbondante spruzzata di svitol?)
Per il pezzo in legno se utilizzi del legno robusto, o con piú pannelli incollati uno sopra l'altro fino ad ottenere lo spessore voluto (piú facile lavorare i pannelli singoli con un seghetto che uno solo grosso) e poi li vernici magari con della catramina per assicurare la tenuta nel tempo e resistenza all'acqua...non dovresti avere problemi...poi dipende da come ci si sente sicuri.
76zack
provo con lo svitol , x il legno non mi sento sicuro provo a chiedere in conc. quanto costa quello scatolotto nero, magari costa poco??!!! :?
Fabio70
Messaggio da Fabio70 »
comunque ragazzi è meglio pregare di non bucare perchè data la posizione della ruotino di scorta secondo me ne hai di preghiere da fare per riuscire a smontare il ruotino e rimontarci la ruota bucata.
Onestamente non sono cosi sicuro, essendo io pigro ed imbranato manualmente, se sia meglio il kit o il ruotino incastrato a quel modo !
5008 THP 1.6 156CV Active - Nero Perla interni Tessuto Guérande - 7 Posti - Tetto Ciel - Pack Retrovisori
bigio65
Il ruotino si riesce a smontare, ma la ruota bucata non la puoi mettere sotto il pianale, non ci stà, la devi mettere nel baule od "abbandonare" ...... :mad: :mad:
Ciao a tutti
76zack
problema risolto con un po di svitol
bigio65
76zack ha scritto:problema risolto con un po di svitol
Grande invenzione !!!! :applause: :applause:
luciojim
76zack ha scritto:provo con lo svitol , x il legno non mi sento sicuro provo a chiedere in conc. quanto costa quello scatolotto nero, magari costa poco??!!! :?
Lascia perdere il legno, al massimo vai da un fabbro, e fatti fare una lamiera zincata con un foro.
amedeone
Messaggio da amedeone »
Due giorni fa purtroppo ho dovuto fare l'esperienza dell'estrazione del ruotino di scorta della 5008.
Fortunatamente non l'ho dovuto usare visto che la macchina era ferma ed il gommista nelle vicinanze ma comunque per estrarre la gomma a terra ho dovuto tirare giù il ruotino visto che il crick è alloggiato all'interno della ruota.
Comunque, come già fatto in precedenza dal buon Antonio (che saluto) http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 27#p763827" onclick="window.open(this.href);return false; metto quì alcuni scatti del ruotino con le misure riportate nel caso possa tornare utile a qualcuno.
Per prima cosa non ho trovato troppo faticoso abbassare il ruotino con l'argano. Bisogna sapere solo dove trovare il perno e relativa chiave, poi una volta abbassato il tutto è bastato titare verso l'esterno la ruota e sganciare l'aggeggio. Insomma, pensavo peggio.
Però non ho foto di "questa fase" :roll:
Questa è la scatola all'interno del ruotino dove c'è anche il crick
L'interno della scatola
Il ruotino
La misura riportata sulla spalla T 125/85R 16
Il disegno del battistrada
Gli adesivi di avviso sul cerchione
Per il resto magari vi aggiorno in altro topic :(
Intanto finalmente si chiude questo bisestile del cavolo
Buona fine e buon principio.
e come sempre Buona 5008 ;-)
anto62
Messaggio da anto62 »
Ciao Amedeo :wave:
Dispiaciuto per la disavventura :( vedo, risolta nei migliori dei modi. :thumbright:
Complimenti e grazie del resoconto fotografico, esaustivo, del contenuto di ciò
che si trova nella parte retrostante e sottostante, della nostra bella Leonessa. :applause:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
behemoth82
Messaggio da behemoth82 »
Salve a tutti pure io ho scoperto di non avere la ruota di scorta per la mia leona allure, anche se con il venditore avevo chiesto se c'era e mi avevano detto di sì, oggi per curiosità guardo sotto e sorpresa non c'è niente..allora chiamo il conce e mi dicono che per i 7 posti non è previsto , ma c'è il kit di gonfiaggio.questa cosa mi hà un pò infastidito perchè se fai un buco piccolo lo puoi tamponare ma se la falla è grossa devi per forza chiamare un gommista o carro attrezzi!!!!adesso devo aspettare lunedì che parlano con il capo officina se c'è modo di poterla mettere...anche se leggendo tutti i post ho capito che non sarà possibile.
qualche anno fà con la clio mi è capitato in montagna di prendere un sasso tagliente e mi si è tagliato lo pneumatico e allora fortunatamente avevo la ruota di scorta non ruotino..ma se non ce l'ho ed ho solo il kit che diavolo facevo?mi sembra una bella cavolata questa...
Peugeot 5008 Allure 7 posti, colore Oak, vip-nav, cerchi da 17",tetto ciel, retrocamera...
