Montaggio Osram Ledriving FOG
valiro75
Messaggio da valiro75 »
Salve a tutti, oggi ho cominciato il montaggio del kit Osram Ledriving FOG e vorrei condividere con chi è interessato la mia esperienza. Per chi non conosce questo fantastico prodotto...basta guardare i vari video sul web per capire di cosa stiamo parlando. Visto che non è stato montato da nessuno sulla nostra leonessa...comincio io :)
3008 1.6 HDI 112CV Tecno immatricolata 09/2011
valiro75
Re: Montaggio Osram Ledriving FOG
Installazione finita, domani faccio i vari collegamenti e installo la centralina. Finito tutto faccio le varie prove e posto le mie considerazioni e foto. Intanto qui qualche foto delle Osram Ledriving FOG, nuove appena arrivate e poi montate sulla mia 3008
http://imagizer.imageshack.us/a/img746/5761/YWh4nF.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img673/3472/hEo9TQ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.com/a/img673/5310/igT3z7.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
hannibal
Messaggio da hannibal »
Io non ho capito a manco cosa servano... :shock:
3008 1.6 HDi 84Kw Allure, Bianco Madreperla, ruote 235/45 R18, maniglie cromate, ruota scorta da 17
valiro75
Sostituiscono i nostri fendinebbia (che non servono quasi a nulla, fanno pochissima luce), e fanno da DRL (luci diurne), luci aiuto svolta e ovviamente fendinebbia, tutto con una bella luce bianca a led 6000k con tutta la qualità Osram. Nessuna modifica al impianto originale come si fa di solito con altri metodi (vedi strisce a led e compagnia bella, che alla fine durano anche poco), nessun rischio di multa. Sono fantastiche, parere personale ovviamente :D
valiro75
LEDriving FOG
Il primo fendinebbia LED di OSRAM con ottica a guida di luce uniforme. Questa luce ausiliaria stabilisce un criterio di qualità con il suo ampio fascio luminoso, garantendo una visibilità più ampia. Nulla sfuggirà alla vostra attenzione.
E' un ottimo sostituto per la maggior parte di fendinebbia moderni e può anche essere usato come luce di marcia diurna o come luce di curva.
Caratteristiche principali
Garanzia OSRAM 5 anni
Compatibile con i sistemi a 12 volt e 24 volt
Può essere usato come sostituto della maggior parte dei moderni fendinebbia.
All’insegna della versatilità innovativa: fendinebbia, luce di marcia diurna e luce di curva
Dimmerabile
Tecnologia OEM
Temperatura di colore 6.000 Kelvin
Lenti resistenti agli impatti con i sassi
Funzionamento automatico con controllo intelligente
Installazione facile (sostituzione "plug & play" dei fendinebbia esistenti)
Certificato secondo le normative ECE e SAE e omologato IP
Luce omogenea senza singoli punti luminosi
Basso consumo di energia
Ottica resistente all'impatto con la ghiaia
Funzionamento automatico grazie alla regolazione intelligente
Facilità di installazione
Luce LED fendinebbia con funzione di luce di marcia diurna
Soluzione con guida luminosa e tecnologia LED di qualità
Temperatura di colore: fino a 6.000 K
Lunga durata: fino a 5000 ore
Certificata in conformità ai Regolamenti ECE, SAE, CCC e omologata IP
Tecnologia OEM
Classe di protezione: IP67
Aleanka
Messaggio da Aleanka »
Come fa a capire che deve lasciare accese le luci diurne, se la corrente che gli arriva è dipendente dall'accensione dei fendinebbia?
Stessa cosa per le luci di direzione
Quanto costano?
3008 1.6 HDi 110 cv del 2009 allestimento Tecno Nera come la pece
valiro75
E tutto molto semplice, il kit comprende una centralina intelligente che ha bisogno, oltre che del'alimentazione, dei vari segnali (tensioni) che si prendono con dei semplici rubacorrente. Un filo sulle luci diurne, uno su fendi e uno sulle frecce poi si arrangia lei! E tutto più semplice da fare che a spiegare. Sono cose che possiamo fare anche noi fa soli, basta un microcontrollore da 2€ e un circuito del cavolo, tutto qui.
Io lo pagato, spedizione compresa, 215€
valiro75
Ho finito tutto è questo è il risultato...fendinebbia a circa 10m da un muro. Direi che va molto bene! Appena riesco faccio altre foto delle DRL è così via
manu971
Messaggio da manu971 »
qualche foto?
peugeot 3008 business 1.6 hdi 110cv, bianco perlato
valiro75
Tra poco metto un video su youtube e posto il link, il video rende molto di più. Comunque vanno bennissimo, cambiano di tanto il look della macchina. La visibilità e quindi la sicurezza aumenta di molto senza dare alcun fastidio per chi proviene dal senso contrario. Sono contentissimo, soldi spesi bene
valiro75
Foto
manu971
grazie. puoi postare anche qualche foto del frontale con le diurne accese?
valiro75
Ecco un po di foto. Magari rendono poco
valiro75
Foto
valiro75
Fendi
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
