problema portaocchiali
brasileone
Messaggio da brasileone »
Stasera ho riscontrato il mio primo problema con la 3008, il tanto desiderato portaocchiali lato guida montato in concessionaria. Premetto che i miei occhiali da sole sono nella norma e nonostante li riesca ad accomodare nel portaocchiali essi non si chiude completamente poiché l'ingombro degli occhiali non lo permette. Fino quà tutto ok, era così anche nella mia ex Altea con la differenza che quello della Seat aveva una molla che premeva leggermente la chiusura incastrando così gli occhiali in modo che non cadessero. Quello montato sulla mia 3008 invece non possiede alcuna molla però si manteneva lo stesso semichiuso fino a stasera quando dopo una curva mi sono sentito precipitare gli occhiali da sole adosso, passato lo spavento ho potuto costatare che adesso si mantiene in posizione di chiusura solo quando è vuoto e non regge più ilpeso degli occhiali. Domanda a chi ce l'ha: Ma a voi monta una qualché molla come quella dei manreggenti?
3008 Allure bianco madreperla, e-HDI 1.6 robotizzato con wipcom 3D e portaocchiali lato guida. Eccola quì: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80601
Daniele73
Re: problema portaocchiali
Messaggio da Daniele73 »
In effetti a mamma Peugeot questo accessorio non è riuscito proprio.
Neanche i miei occhiali da sole più piccoli stanno all'interno comodamente e lo sportello rimane semiaperto.
Io dentro ci tengo una penna ed una matita, nel caso servano. Nulla di più.
La mia Gran 3008 --> QUA
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Purtroppo e' cosi... :(
Esteticamente sta bene, funzionalmente non e' il top...
amedeone
Messaggio da amedeone »
Se ami il fai da te, qualcuno ha pensato ad una modifica.
Vedi quì http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... li#p534692" onclick="window.open(this.href);return false;
anto62
Messaggio da anto62 »
baronecausio ha scritto:Purtroppo e' cosi... :(
Quoto Mauro. :thumbright:
Effettivamente bello da vedere, ma per nulla pratico. :(
In due anni...mai usato. :roll:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
brasileone
amedeone ha scritto:Se ami il fai da te, qualcuno ha pensato ad una modifica.
Ok, ho seguito il consiglio ed ho fatto la modifica come descritto nel link, grazie del consiglio. Solo da precisare che contrariamente a quanto descritto il chiodo da 5mm non ci entra affatto, infatti il diametro del foro è di esattamente 4,2mm, visto l'impossibilità di trovare un chiodo così preciso ho utilizzato uno da 4mm ed anche se gioca un pò funziona lo stesso.
brasileone
ps. x coprire le estremità della molletta ho usato il filo di un mouse rotto che va perfettamente a colore.
brasileone
Ragazzi, so che magari a pochi interessa il fatto del portaocchiali ma cmq continuo con la saga. Ho fatto la modifica con la molletta da biancheria e sembrava a posto ma purtroppo non è così, primo xché l'effetto molla è troppo forte e preme troppo gli occhiali contro il tetto schiacciandolie poi il chiodo e la molla rimangono in una posizione troppi rischiosa x gli occhiali e se non fai attenzione a metterli te li graffi. Ho eliminato il sistema casereccio e sto pensando ad un'altra soluzione, se qualcuno ha qualché suggerimento...
